budowa cnc na podstawie mini frezarki
grg12
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
#41
Post napisał: grg12 » 18 lis 2021, 14:15
Do aluminium wystarczy jakiś tani wysokoprocentowy alkohol - ja używam rozpałki do grilla (bioethanol). I nie "kropelkę" (bo zaraz wyschnie) tylko nalać do jakiegoś rozpylacza i co parę sekund prysnąć.
Nie jestem pewny czy musi być ethanol czy może być metanol albo izopropanol - ale imho nie warto eksperymentować, metanol jest trujący a izopropanol droższy od etanolu...
danielsc1
Posty w temacie: 25
#42
Post napisał: danielsc1 » 18 lis 2021, 14:48
grg12 pisze:
18 lis 2021, 14:15
w sumie mam 5l nie dobrego bimbru 😁😁 powinien się nadać 😂😂
TOP67
#43
Post napisał: TOP67 » 18 lis 2021, 15:42
rynio_di pisze:
18 lis 2021, 13:04
A jak kleiło to kropelka denaturatu może by pomogło
Nie kleiło się, tylko wkręcało. Frez był wyciągany z oprawki i wkręcał się w materiał jak wiertło.
rynio_di
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: rynio_di » 18 lis 2021, 18:50
Paskudny materiał cy cóś ?
Koledzy pytanie z innej beczki , Czy śrubę kulową można bez problemów wykręcić z nakrętki , czy zawsze zakładać tulejkę zabezpieczającą kulki ? Pytam bo muszę zamienić stronami śrubę , i nie chciałbym następnie pytać kolegów jak uzupełnić kulki w nakrętce.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#45
Post napisał: danielsc1 » 18 lis 2021, 19:13
Panowie właśnie biorę się za montaż elektroniki, panel sterowania co mam ma 4 punkty do podłączenia Tx Rx Grd i supp. pytanie ten supp(support) pod co podłączyć w shieldzie?
danielsc1
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: danielsc1 » 19 lis 2021, 17:34
pierwsze oznaki życia 😁😁😁
danielsc1
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: danielsc1 » 20 lis 2021, 21:42
panowie pomóżcie żółtodziobowi 😁
podłączyłem arduino, gbrl i silniki krokowe
tj. w tym poradniku :
https://www.v-slot.pl/cnc-shield-v3-ard ... nik-v-slot
niestety nie mam odpowiedniego zasilacza, ale wzielem ze starego laptopa 19v 2A.
pościągałem wszystkie pliki jak tam jest opisane, uruchomiłem UGS i nie działa 😢😢😢
nie da się sterować silnikami, na test. wygląda jakby program nie mógł znalesc płytki Gbrl, bo nie jest podświetlone sterowanie w programie.
co robię źle?
TOP67
#48
Post napisał: TOP67 » 20 lis 2021, 23:47
Ale wgrałeś GRBL do Arduino?
Na jakim porcie się komunikowało?
Masz podłączoną tą klawiaturę? Czy to jest od jakiegoś innego sterowania?
GRBL nie słucha dwóch źródeł na raz.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#49
Post napisał: danielsc1 » 21 lis 2021, 11:23
TOP67 pisze:
20 lis 2021, 23:47
tak wgrałem wsad do arduino. komunikuje się na porcie 3, UGS widzi arduino ale najwyraźniej nie widzi GRBL. A klawiatura podłączona, ale też nie reaguje,tylko wyświetla serię softu
TOP67
#50
Post napisał: TOP67 » 21 lis 2021, 11:56
odłącz klawiaturę i połącz się tylko z komputerem
Wróć do „CNC podstawy”
