Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
pukury
- Posty w temacie: 33
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Hej.
Obawiam się tak czy siak - na drucie sygnał będzie niestabilny.
Bo musi taki być.
Robiłem " doświadczenia " i na analogu i na podobnym cyfrowym.
Efekt podobny - skakanie.
Ale coś tam można podejrzeć.
Jak bym potrafił to bym zrobił coś takiego - na wyświetlaczu ( LED ) pokazany stan wysoki i niski.
Było by jasne ile jest ON a ile OFF.
Ale z procków jestem zdecydowanie za cienki.
pzd.
Bo musi taki być.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 402
Błyskotliwe ale nic poza tym.
Toż się podgląda
Doczekała się i chinka nowej szafy choć jeszcze ze starym generatorem.
Pytanie teoretyczne do bardziej obeznanych
- Między drutem a ciętym materiałem powinna być pełna izolacja ? Oczywiście "na zimno".
Steryd
- Posty w temacie: 18
Póki nie włączysz generatora tak. Ale to też zależy od budowy układu. Jak masz stale włączone niskie napięcie do bazowania, to przez zasilacz niskiego napięcia masz jakieś spore omy. Może też być stale podłączony kondensator, wtedy też będzie widać omy (tak było w generatorze w starej stelli).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
To faktycznie ciekawe zjawisko. Nie wiem jak to wygląda w chinczyku, ale w tych co widziałem izolacja stołu jest mega gruba, nie wiem jak to miałoby doznać przebicia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Potencjometr jeszcze nie koszerny ale szafa z grubsza ogarnięta.
