Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
qqaz
Posty w temacie: 15
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#691
Post napisał: qqaz » 24 sie 2021, 22:10
Pukury , zrób koledze lekcję posługiwania się sprzętem bo na razie to kupił słownik i stwierdził że ten angielski to jednak do du**.
pukury
Posty w temacie: 33
#692
Post napisał: pukury » 24 sie 2021, 23:33
Hej.
Obawiam się tak czy siak - na drucie sygnał będzie niestabilny.
Bo musi taki być.
Robiłem " doświadczenia " i na analogu i na podobnym cyfrowym.
Efekt podobny - skakanie.
Ale coś tam można podejrzeć.
Jak bym potrafił to bym zrobił coś takiego - na wyświetlaczu ( LED ) pokazany stan wysoki i niski.
Było by jasne ile jest ON a ile OFF.
Ale z procków jestem zdecydowanie za cienki.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 412
#693
Post napisał: kamar » 25 sie 2021, 05:25
qqaz pisze: ↑
24 sie 2021, 22:10
Błyskotliwe ale nic poza tym.
pukury pisze: ↑
24 sie 2021, 23:33
Toż się podgląda :) I tylko tyle. Optymalne parametry dobiorę lepiej na częstotliwość migania kontrolki.
#694
Post napisał: kamar » 20 paź 2021, 16:54
Doczekała się i chinka nowej szafy choć jeszcze ze starym generatorem.
#695
Post napisał: kamar » 12 lis 2021, 16:57
Pytanie teoretyczne do bardziej obeznanych :)
- Między drutem a ciętym materiałem powinna być pełna izolacja ? Oczywiście "na zimno".
Obrazek Obrazek
Steryd
Posty w temacie: 18
#696
Post napisał: Steryd » 12 lis 2021, 17:55
Póki nie włączysz generatora tak. Ale to też zależy od budowy układu. Jak masz stale włączone niskie napięcie do bazowania, to przez zasilacz niskiego napięcia masz jakieś spore omy. Może też być stale podłączony kondensator, wtedy też będzie widać omy (tak było w generatorze w starej stelli).
Można?
Morzna!!!
#697
Post napisał: kamar » 12 lis 2021, 20:30
Steryd pisze: ↑
12 lis 2021, 17:55
Toż piszę , że "na zimno" ")
Generator odłączony fizycznie, kabel od szczotki bębna też a śladowe przebicie jest. Chyba czas wymienić przekładkę stolika.
Steryd
Posty w temacie: 18
#698
Post napisał: Steryd » 12 lis 2021, 21:45
To faktycznie ciekawe zjawisko. Nie wiem jak to wygląda w chinczyku, ale w tych co widziałem izolacja stołu jest mega gruba, nie wiem jak to miałoby doznać przebicia.
Można?
Morzna!!!
#699
Post napisał: kamar » 13 lis 2021, 07:29
Steryd pisze: ↑
12 lis 2021, 21:45
Też nie wiem ale jest :)
Dodane 1 godzina 33 minuty 23 sekundy:
Już wiem :)
Izolacja śruby skręcającej do kupy jednak osłabła. Choć po 60 latach miała prawo :)
#700
Post napisał: kamar » 13 lis 2021, 14:55
Potencjometr jeszcze nie koszerny ale szafa z grubsza ogarnięta.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
