budowa cnc na podstawie mini frezarki
TOP67
- Posty w temacie: 7
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
Rzadko tu zaglądam, ale akurat jest temat dla mnie. Mam Proxxona i CNC3018. Proxxon jest o wiele solidniejszy i nadaje się do obróbki aluminium. Ma jednak bardzo małe pole robocze, które można stosunkowo łatwo powiększyć. Opis jest w moim wątku, zacytowanym powyżej.
Jeśli ta elektronika działa, to można i na mach3, chociaż trzeba go kupić.
danielsc1
- Posty w temacie: 25
właśnie ten kolor też mnie zastanawia. jest podobna do proxxon, ale nie ten kolor. chyba że jakiś starszy model. ona była chyba fabrycznie dostosowana do cnc, ten jeden motor jest zamontowany z podstawą.Avalyah pisze: ↑03 lis 2021, 18:15.
Swoją drogą z wyglądu przypomina proxxona, ale kolor dziwny, naklejek brak. Czyżby Chińczycy robili już własne proxxony?
Ewentualnie sprzedaje to, co masz i daj mi znać, bo stoi sobie u mnie na półce proxxon z zamontowanymi silnikami i skrzyneczką z grbl, wystarczy tylko podpiąć pod kompa, włączyć do prądu i będzie działał.
A dziękuję za ofertę sprzedaży, ale wolałbym coś sam zbudować-trochę jakiejś praktyki i satysfakcja. a poza tym dopiero wczoraj ją kupiłem za śmieszne 100 euro.
Dodane 9 minuty 22 sekundy:
sprawdzałem na aliexprees ten sterownik A4988 jest z przeznaczenia do drukarek. będzie chodzić w frezarce?Avalyah pisze: ↑03 lis 2021, 18:15Proxxon jest bardzo łatwy w przeróbce. Jedyne, co musisz zrobić, to kupić sobie arduino, grbl shielda i 3x sterownik do niego (np. A4988). Mając taki sterownik dobierasz sobie silniki do niego - zwróć uwagę głównie na to, jakiego prądu potrzebują i weź takie z największym momentem obrotowym. 0.5Nm wystarczy, ale 1Nm będzie lepsze.
TOP67
To może być brandowane przez jakiś niemiecki sklep. Można zajrzeć, co jest napisane na silniku.
- Posty w temacie: 8
To nie ma znaczenia czy w drukarce czy w czołgu.
A4988 daje bez problemu jakiś amper, przy większym prądzie zaczyna się grzać. Tak więc trzeba dopasować silniki o znamionowym prądzie nie większym niż dwa ampery, lepiej 1,5 A.
Natomiast mały prąd przy dużym momencie znamionowym to niskie obroty. Takie są prawa fizyki.
Tak więc powyżej 1Nm nie ma co kombinować.
Czy dany silnik z danym sterownikiem jest optymalnym rozwiązaniem w danym zastosowaniu, to już inna historia. Możesz wydać kupę kasy na szybkie napędy, a potem skrobać 100 mm/min bo na więcej sztywność maszynki nie pozwoli....
Avalyah
danielsc1 pisze:A dziękuję za ofertę sprzedaży, ale wolałbym coś sam zbudować-trochę jakiejś praktyki i satysfakcja. a poza tym dopiero wczoraj ją kupiłem za śmieszne 100 euro.
No to za takie pieniądze to rzeczywiście okazja była świetna, zwłaszcza, jeśli maszyna działa.
Sterownik oczywiście będzie dobry - jego nie obchodzi co będzie napędzane silnikiem, tylko jaki będzie silnik. Jest to też dość standardowy wybór do arduino + grbl shielda. Możesz poszukać zestawu, może znajdziesz od razu w całości.
danielsc1
o to chodziło? co jeszcze dokupić?Avalyah pisze: ↑03 lis 2021, 18:15Proxxon jest bardzo łatwy w przeróbce. Jedyne, co musisz zrobić, to kupić sobie arduino, grbl shielda i 3x sterownik do niego (np. A4988). Mając taki sterownik dobierasz sobie silniki do niego - zwróć uwagę głównie na to, jakiego prądu potrzebują i weź takie z największym momentem obrotowym. 0.5Nm wystarczy, ale 1Nm będzie lepsze. Jeżeli masz dostęp do drukarki 3D to na niej możesz wydrukować sobie mocowania do silników w pozostałych osiach.
Avalyah
Hasła kluczowe masz - Arduino Uno, do tego shield grbl. Bez tej wiedzy się nie obędziesz, więc zanim zaczniesz kupować poczytaj dokładnie i jeśli coś będzie niejasne to wtedy pytaj. Nie złożysz tej maszyny jak się w to nie zaangażujesz dogłębnie.
danielsc1
a to co wstawiłem, to nie jest ten grbl shield?
i o tego arduino chodzi?
