budowa cnc na podstawie mini frezarki
danielsc1
Posty w temacie: 25
Post napisał: danielsc1 » 03 lis 2021, 14:07
witam, jestem tu nowy, zielony więc proszę o wyrozumiałość.
wczoraj kupiłem mini frezarkę z zamontowanym jednym silnikiem krokowym - prawdopodobnie to proxxon mf70 i panel sterowania do cnc. Pan od którego kupiłem mówił że muszę dokupić 2 silniki krokowe, konektory,ściągnąć na laptop program mach3 i będzie działać. moje pytanie więc,ona będzie głównie pracować przy aluminium i może trochę stali.
Co muszę tak naprawdę kupić, jak to podłączyć i jak obsługiwać? proszę o wyrozumiałość, bo nie mam o tym zielonego pojęcia bo dopiero chce zacząć moja przygodę z cnc
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2021, 16:00
danielsc1 pisze:
03 lis 2021, 14:07
Nie chcę Cię martwić, ale przede wszystkim to ona będzie rzęzić i łamać frezy.
Ludzie przerabiają takie zabawki na CNC, ale po przeróbce to jest nadal zabawka o bardzo mocno ograniczonych możliwościach.
danielsc1 pisze:
03 lis 2021, 14:07
Kłamał.
Ewidentnie jest to projekt rozbabrany i porzucony na wczesnym etapie realizacji, widać nowe i nigdy nie lutowane elementy, te silniki których nie ma też nigdy do niczego przykręcone nie były...
danielsc1 pisze:
03 lis 2021, 14:07
Więc polegniesz na tej modernizacji.
danielsc1
Posty w temacie: 25
Post napisał: danielsc1 » 03 lis 2021, 17:07
dziękuję za odpowiedź. rozumie że nie jest to jakieś profesjonalne, tylko jak wspomniałeś zabawka. ale może jak poskładam i uruchomię to, zapoznam się z tym-jak programować, używać itp. to złapie bakcyla i potem wymienię na coś porządniejszego😁więc proszę o jakieś wskazówki : jakie motory kupić?(ten we frezarce ma wymiary 58x58x58mm) jakie te "konektory "lub kontrolery, o których on wspominał? ( jestem w Holandii i ten pan co mi to sprzedał jest też innej maści, więc jakas blokada językowa była.) i co jeszcze żeby to wszystko spiąć razem do kupy i żeby chodziło 😁dziękuję za ewentualną odpowiedź.
michal5150
Post napisał: michal5150 » 03 lis 2021, 17:20
Tu masz temat o przeróbce takiej frezarki:
ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t104775.html
msawiko
Post napisał: msawiko » 03 lis 2021, 17:24
Tak jak kolega tuxcnc powiedział nie dasz rady sam tego zrobić. Ja też zaczynałem jakiś czas temu od zera i kupiłem jakąś samoróbkę która poprawiałem. No ale miałem jakie takie pojęcie o silnikach krokowych i ich sterowaniu. Jak gdzieś doczytałem o sterownikach z czoperem to łatwiej mi było pojąć dlaczego są lepsze, dobrać do nich pozostałe elementy itd.
Jeśli koniecznie chcesz to dokończyć to najprościej będzie kupić jakieś proste sterowanie typu czerwony chińczyk 3x TBxxx do tego zasilacz 36V i próbować. Minimum połączeń, małe ryzyko popełnienie błędu no i najtaniej.
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2021, 17:57
msawiko pisze:
03 lis 2021, 17:24
Czerwone Chińczyki palą się przy 36V, zresztą to już jest historia elektroniki i nie warto się w to pchać.
danielsc1
Posty w temacie: 25
Post napisał: danielsc1 » 03 lis 2021, 17:58
dziękuję panowie za odpowiedź.
a silniki wziąć 1.9Nm?beda dość dobre i silne?
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2021, 18:04
danielsc1 pisze:
03 lis 2021, 17:07
W tej chwili dla kogoś zupełnie zielonego najlepszym startem jest zakup CNC 3018 za około 700 PLN.
Jest to konstrukcja wyjątkowo badziewna, ale kompletna i działająca.
A tego Proxxona zrobiłbyś później, porządnie, bez kretyńskich błędów i wyłamywania otwartych drzwi.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 lis 2021, 18:15
Proxxon jest bardzo łatwy w przeróbce. Jedyne, co musisz zrobić, to kupić sobie arduino, grbl shielda i 3x sterownik do niego (np. A4988). Mając taki sterownik dobierasz sobie silniki do niego - zwróć uwagę głównie na to, jakiego prądu potrzebują i weź takie z największym momentem obrotowym. 0.5Nm wystarczy, ale 1Nm będzie lepsze. Jeżeli masz dostęp do drukarki 3D to na niej możesz wydrukować sobie mocowania do silników w pozostałych osiach.
Porzeźbisz w aluminium, chociaż powoli i mimo, że osobiście doświadczenia z cnc3018 nie miałem to mam proxxona i wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej solidna konstrukcja.
Swoją drogą z wyglądu przypomina proxxona, ale kolor dziwny, naklejek brak. Czyżby Chińczycy robili już własne proxxony?
Ewentualnie sprzedaje to, co masz i daj mi znać, bo stoi sobie u mnie na półce proxxon z zamontowanymi silnikami i skrzyneczką z grbl, wystarczy tylko podpiąć pod kompa, włączyć do prądu i będzie działał.
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2021, 18:46
Avalyah pisze:
03 lis 2021, 18:15
Dobrze Ci się wydaje, CNC 3018 ma kilka fatalnych błędów konstrukcyjnych, bez usunięcia których działać będzie co najwyżej w trybie lasera. No ale to nie są ani kosztowne, ani skomplikowane przeróbki i przygody z CNC nie zaczynasz od rękodzieła pilnikiem...
Wróć do „CNC podstawy”
