WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
- Posty w temacie: 135
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
werssja 5.40 wygląda na to że rozwiązała problem z pamięcią i dużymi plikami,
Bardzo dziękuję jedynie abstrakcyjne wartości potrafią wyrąbać program, czyli 3d na 200 przejść po 0,1mm ale myślę ze nikt o zdrowych zmysłach tego tak nie puści.
Dało by radę jeszcze jedną rzecz poprawić ? "klatkowanie" grafiki w camie przy jakimś poważniejszym pliku stl i nałożonej na to ścieżce 3d ? jako ze w głównym oknie wszystko obraca się płynnie ( msi afterburner pokazuje ponad 100 fps jak się czymś obraca) tak w camie 10 fps to jest max
Bardzo dziękuję za poświęcony czas
Które piny należy użyć dla modbusa ?
bartekn86
Chyba że robi formy do wtryskarek,bartekn86 pisze: ↑12 lip 2021, 21:17werssja 5.40 wygląda na to że rozwiązała problem z pamięcią i dużymi plikami,
bartekn86
Puk puk, szło by coś zrobić w kwestii 9fps max w camie, i fps limitera w głównym oknie programu ? myślę że 60 fps by każdemu starczyło...
Dzięki
B.
Dzięki
B.
DarekSz
I dodatkowo ja się dołączę czy dało by radę wprowadzić programowanie cam 4 osi z .stl? Dodatkowo udostępnienie jakiejś prostej instrukcji w jaki sposób wygenerować ścieżki aby prawidłowo wyfrezowały model ?
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
bartekn86
Siemanderko,
Mamy jakieś info w sprawie ewentualnej poprawy płynności wyświetlania grafiki, i fps limitera ?
instalując rivatunera mamy podgląd klatek, pytanie czy faktycznie 200 jest potrzebnych
I drugie pytanie, czy mamy w planach wprowadzenie frezowania trocho ?
Dzięki
Dzięki
