WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#671
Post napisał: bartekn86 » 04 lip 2021, 18:10
Hej,
Ktoś ma jakieś nowe info kiedy nowa wersja softu ?
mineque
#672
Post napisał: mineque » 04 lip 2021, 19:50
Pewnie pomogłoby wywołanie @cosimo
bartekn86
#673
Post napisał: bartekn86 » 08 lip 2021, 18:58
Ciężko coś chyba idzie ;p
mineque
#674
Post napisał: mineque » 09 lip 2021, 07:31
maila dla klientów nie podaje?
bartekn86
#675
Post napisał: bartekn86 » 12 lip 2021, 21:17
werssja 5.40 wygląda na to że rozwiązała problem z pamięcią i dużymi plikami,
Bardzo dziękuję jedynie abstrakcyjne wartości potrafią wyrąbać program, czyli 3d na 200 przejść po 0,1mm ale myślę ze nikt o zdrowych zmysłach tego tak nie puści.
Dało by radę jeszcze jedną rzecz poprawić ? "klatkowanie" grafiki w camie przy jakimś poważniejszym pliku stl i nałożonej na to ścieżce 3d ? jako ze w głównym oknie wszystko obraca się płynnie ( msi afterburner pokazuje ponad 100 fps jak się czymś obraca) tak w camie 10 fps to jest max
Bardzo dziękuję za poświęcony czas
Które piny należy użyć dla modbusa ?
bartekn86
#676
Post napisał: bartekn86 » 13 lip 2021, 19:09
bartekn86 pisze: ↑
12 lip 2021, 21:17
Chyba że robi formy do wtryskarek,
bartekn86
#677
Post napisał: bartekn86 » 13 paź 2021, 21:02
Puk puk, szło by coś zrobić w kwestii 9fps max w camie, i fps limitera w głównym oknie programu ? myślę że 60 fps by każdemu starczyło...
Dzięki
B.
DarekSz
#678
Post napisał: DarekSz » 13 paź 2021, 22:21
I dodatkowo ja się dołączę czy dało by radę wprowadzić programowanie cam 4 osi z .stl? Dodatkowo udostępnienie jakiejś prostej instrukcji w jaki sposób wygenerować ścieżki aby prawidłowo wyfrezowały model ?
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
bartekn86
#679
Post napisał: bartekn86 » 28 paź 2021, 14:25
Siemanderko,
Mamy jakieś info w sprawie ewentualnej poprawy płynności wyświetlania grafiki, i fps limitera ? :-) instalując rivatunera mamy podgląd klatek, pytanie czy faktycznie 200 jest potrzebnych
I drugie pytanie, czy mamy w planach wprowadzenie frezowania trocho ?
Dzięki
maglo18
Posty w temacie: 9
#680
Post napisał: maglo18 » 28 paź 2021, 14:34
Prosiłem o to 2 lata temu
bartekn86 pisze: ↑
28 paź 2021, 14:25
Wróć do „PikoCNC”
