Dokładnie, na mojej np. nie ma możliwości podziału na 63, ale po dorobieniu tarczki z taką ilością otworów już jest.IMPULS3 pisze: ↑18 wrz 2021, 21:04Z podziałem podzielnic to jest tak ze nawet jeśli się nie ma tarczki z określoną ilością otworków to trzeba sobie po prostu potrzebną tarczkę z odpowiednią iloscią otworków dorobić. A wtedy jest tak jak być powinno bez kombinowania. Wiec zazwyczaj podział można zrobić dowolny jaki się chce a nie tylko taki jaki oferuje producent.
Zakup podzielnicy ?
Adam Domański
- Posty w temacie: 12
Re: Zakup podzielnicy ?
amator7
- Posty w temacie: 14
To może jako przykład moich kombinacji podam podział na wyżej wspominane 67 części korzystając z tarczki z 49oma otworkami.
I z wyliczeń na kalkulatorze wyszło mi że przy przełożeniu 1:90 trzeba wykonać jeden pełny obrót i 17 otworków.
Niestety nie jest to idealne rozwiązanie i dla zniwelowania błędu co 8 zębów trzeba by dodawać jeden otworek do przodu aby ostatni ząb nie okazał się grubasem
Teraz trzeba by pobawić się aby obliczyć idealny podział i dorobić odpowiednią tarczkę, ale to trochę zabawy jeśli się nie zna pomocnych wzorów.
Ile otworów w tarczy potrzebujesz aby podzielić obwód na 63 części?
I jakie przełożenie ma twoja podzielnica?
Rozwiń.Adam Domański pisze:na mojej np. nie ma możliwości podziału na 63, ale po dorobieniu tarczki z taką ilością otworów już jest.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Adam Domański
IMPULS3
Adam Domański pisze:. nie ma możliwości podziału na 63, ale po dorobieniu tarczki z taką ilością otworów już jest.
No tak, czasem wystarczy wielokrotnosć podziału albo połowa i też działa idealnie.
amator7 pisze:Teraz trzeba by pobawić się aby obliczyć idealny podział i dorobić odpowiednią tarczkę, ale to trochę zabawy jeśli się nie zna pomocnych wzorów.
Nie musisz nic znać. Wystarczy że sobie w miarę swoich możliwosci natrasujesz-popunktujesz i powiercisz. i nawet jak popełnisz minimalny bład to przekładnia tej podzielnicy wytraci ów błąd trasowania. A jak bedziesz sie nudził to najpierw wytrasuj i powierć ręcznie a jak już będziesz miał tą tarczkę to na tej podzielnicy powiercisz sobie dokładną tarczkę.
amator7
Adam Domański pisze:63 a przełożenie 1:40
Może coś źle liczę ale,
jeśli nie skorygujesz błędu to ostatni ząb wyjdzie cieńszy od reszty.
Przynajmniej tak wychodzi z moich kalkulatorowych obliczeń i nie jest to podział idealny choć bardzo bliski.
Jeśli błądzę to mnie popraw.
Czy dobrze obliczyłem że u siebie musisz dla tego podziału robić obrót korbką co 40 otworków?
już wiem gdzie popełniam błąd, pomyliłem stopnie z milimetrami a wówczas błąd staje się prawie nie istotny, gdy zamiast setnej milimetra mamy setną stopnia.
senio
- Posty w temacie: 10
No cóż młotkiem i przecinakiem koła zębatego nie zrobisz. Czy jest sens inwestować w tą zabawę też nikt nie doradzi. Podobno kasa nie gra roli gdy pasja swawoli
amator7
senio pisze:nadeszły takie czasy, że albo idziesz do przodu albo się cofasz.
Tak chyba zawsze było tylko tempo zmian w ostatnich czasach jakby wzrosło.
senio pisze:Wpisanie parametrów koła zębatego to wypełnienie paru tabelek i się patrzysz jak powstaje.
Prawie jak zabawa w Boga.
Osobiście wolę jednak rękodzielnictwo, to tylko hobby i niech takie zostanie.
Nie będę się zarzekał że nigdy, ale na dzień dzisiejszy jakoś tego nie czuję i nie w tą stronę mnie to pociąga.
Podobnie jest z wieloma rodzajami innych zainteresowań. Jedni ciągną sumy na plecionkach a inni hodują neonki w akwariach
Ale dziękuję za podpowiedzi.
senio
Nie, to jest teraźniejszość. Żeby to bardziej zobrazować przykładowe koło fi40 żeby podzielić na 67 części zajęło jakieś 30 sekund. To właśnie miałem na myśli, a nie zabawę w to czy tamto. Dalej oczywiście to tylko dla uzmysłowienie że kamień łupany mamy już za sobą
WZÓR
Przeglądałeś tabelę , którą wyżej zapodałem?amator7 pisze: ↑18 wrz 2021, 21:55Adam Domański pisze:63 a przełożenie 1:40
Robisz obrót co 26 otworków na tarczce gdzie liczba otworów w okręgu wynosi 39
Mariusz.
Adam Domański
Kolega SENIO dobrze prawi, też idę w tym kierunku, właśnie przerobiłem FWE16 na CNC. Teraz jeszcze przydała by się czwarta oś, ale to za jakiś czas. A to wszystko to też tylko hobby.
