Program CAM
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#41
Post napisał: wacpan » 10 wrz 2021, 23:13
Hm, chyba musisz wpisać parametry wyjściowe?
Skąd program wie jaka jest sztywność układu, wysięgu/ powłoki i typ frezu?:)
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#42
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 11 wrz 2021, 04:48
Na początku ustawiania zera wybieram swoją maszyne , material . Później jak potrzebuje użyć imachining wpisuje średnice freza Długość robocza i kont ostrza ale to i tak nie trzeba bo w standardzie jest 45 stopni i to wszystko . Zaraz nagram film i wstawię. Solidcam ma imachining opatentowany i nikomu tego nie udostępnia
Dodane 30 minuty 57 sekundy:
A jeszcze co do frezów nigdy nie było problemu z parametrami sztywnością itp może też przez to że ja kupuje frezy typowo do obróbki trohoidalnej
zlp
Re: Program CAM
#43
Post napisał: zlp » 11 wrz 2021, 07:55
Twoja maszyna jest dobrze opisana w Solidcamie? Moc wrzeciona, obroty itp? Czy korzystasz z parametrów domyślnych?
zlp.com.pl
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#44
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 11 wrz 2021, 08:17
Maszyna jest opisana tak jak powinna być opisana plus moja wiedza i doświadczenie frezowania na tej maszynie
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#45
Post napisał: wacpan » 11 wrz 2021, 10:28
A nie będę się sprzeczał, "plus moja wiedza i doświadczenie frezowania na tej maszynie", wybacz, nie lubię takich stwierdzeń.
Nie wierzę w automaty dobierające parametry, drążyłem ten temat ostatnio pod vollumila, uznajmy że coś wypluwa i jakoś to idzie.
Mam też przeczucie, że to co interpretujesz jako "kąt ostrza" to całkiem inny parametr :) ale powołam się na stwierdzenie z początku posta, że wiesz i nie będę tego tłumaczył :)
Bez urazy ofc, pozdrawiam
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#46
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 11 wrz 2021, 12:24
wacpan pisze: ↑
11 wrz 2021, 10:28
Uwierz mi imachining kosztuje 8tys euro i sam sobie wszystko dobiera naprawdę radzi sobie z tym dobrze . Będę w pracy nagram Ci film . Co do mojego doświadczenia to chodzi o to ze mam DMU 50 75 95 i wiem że zawsze jakąś os jest słabsza np ( frezujesz np kwadrat os jedzie X na plus nie ma problemu Y na minus nie ma problemu X na minus nie ma problemu ale jak jedzie Y na plus jest nie stabilna ta oś) dlatego używam max frezy D14 L 3/4xd w stali 1.2343 tylko to reszta program robi .
Jak ktoś ma imachining niech się wypowie czy coś zmienia poza dodaniem freza .
Dodane 3 minuty 42 sekundy:
https://youtu.be/AcZ2AhBcpik
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Tutaj widać jakie frezy używam zmienna geometria łamacz wiurów rdzeń idzie że stożka itp
Dodane 7 minuty 47 sekundy:
14.09 mam szkolenie to się dowiem co potrafi ten volumill
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#47
Post napisał: wacpan » 11 wrz 2021, 17:29
Imachiningu nie widziałem na oczy, zakładam że działa na tej samej zasadzie co vollumill, czyli utrzymuje stałe hm (przynajmniej tak to rozumie), i nazwijmy to technologią która pozwala na użycie frezów trochoidalnych i ich parametrów.
Nie zastanawiało Cię takie coś - jeśli deklarujesz tylko Średnicę/ wysięg /opasanie bez odniesienia do podstawowych parametrów Vc i fz danego narzędzia. To jak program może obliczyć parametry końcowe? Które jak by nie było są podane przez producenta, tym bardziej jeśli są to narzędzia dedykowane do trochoidy.
A co jeśli założysz normalnego freza, nie dedykowanego do trochoidy, przecież też możesz go tu użyć.
Tu ktoś wywnioskował swoje.
imachining-i-parametry-na-freza-t113312.html
I tak uszczypliwie, nie wiem wszystkiego, mogę się też gdzieś mylić - z chęcią podyskutuję, wyciągnę wnioski i czegoś się dowiem :)
O reszcie można podyskutować na PW, żeby nie zaśmiecać tematu.
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#48
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 11 wrz 2021, 18:51
Jak pisałem zrobię Ci film i podyskutujemy . Co do postu przedstawionego to pisałem z gościem jako PiotrBigda i to nie tylko jeden post jaki wystawił. Ja pracuje tylko na stali 1.2311 2344 2343 2312 2379 1730 VA itp wykonuje formy wtryskowe odlewnicze ciśnieniowe steple itp do czego zmierzam jak ktoś obrabiał stal 2311 to dobrze wie że tam co jest napisane 6300S to jest 240VC jest to nie realne jaki by to nie był frez to się spali. Sprawdzałem też parametry tych frezów co w tym poście były i producent coś nie realne VC podaje do stali 1730 podał takie same jak do stali 2311 :)
Obrabiam bloki po 600x700 mm frez pracuje po 6h non stop produkuje około 500litrow wiurów i dalej jest cały. To uwiez mi imachining jest top .
Nie wpisuje opasania on sam to robi zmienia to na łukach zmienia to na prostych itp .
A co do frezów zwykłych zmieniam tylko suwakiem od 1 do 10 ( przedsrawie na filmie ) w trakcie programu jest niesamowicie dużo posuwu zmienianego .
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
Ja jak zobaczyłem ten volumill w hypermill to mi ręce opadły i dlatego czekam na szkolenie , bo jak się okaże że ten volumill to wszystko co tam widziałem to raczej nie zamienię programu .
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#49
Post napisał: wacpan » 11 wrz 2021, 19:56
Tak, zmienia posuwu w zależności od opasania, zadajesz zaangażowanie boczne, a 45 które masz zadane to max opasanie.
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#50
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 11 wrz 2021, 20:16
45 to kont ostrza . Zaraz prześlę film , już prawie gotowy i będziemy kontynuować dyskusje, nie wykonam symulacji bo nie mogę udostepniac projektów. Jak będę pracować na volumill to napisze który lepszy ale myślę że imachining nie ma lepszego
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Jeden frez cala taka płytę zrobi beż żadnego uszczerbku
Dodane 7 minuty 8 sekundy:
Nic nie zadaję jak pisałem srednica Długość robocza kont ostrza i dopasowuje suwakiem w zależności od stabilności maszyny ( to co pisałem jak się pracuje na swoich maszynach to się wie ile uciągnie i jaka sztywna jest bo to co pisze w katalogu to nie zabardzo się sprawdza ) ale przeważnie robie na tym suwaku 3/4
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
https://youtu.be/HecRDGXA-QE
