Program CAM
Arias2
Re: Program CAM
#61
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2021, 14:21
xyzabc-cnc-cam pisze:Dlaczego nikt mi tego nie zaproponował z firmy hypermill?
Bo szukasz programu do obróbki, a nie dodatku do programu graficznego. Chłopie jeśli nie przedstawisz handlowcowi to czego potrzebujesz i co już posiadasz nikt nie wywróży z fusów że to akurat by Tobie się spodobało.
Tak że żal miej tylko do siebie że handlowiec nie umie czytać w myślach.
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#62
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 18 wrz 2021, 20:04
Arias2 pisze:
18 wrz 2021, 14:21
Co ty piszesz ? Najpierw zapytaj .
Przecież był i instalował mi Hypermill I mówiłem że dużym plusem jest solidcam bo jest razem z solidworks. Później zaczęły się problemy z częściami jak otwieram w Hypermill to nie zawsze jest to samo co w solidworks (chodzi o konfigurację modelów) .
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#63
Post napisał: wacpan » 18 wrz 2021, 20:59
Konfiguracje modeli do obróbki - Tzn?
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#64
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 19 wrz 2021, 09:44
wacpan pisze:
18 wrz 2021, 20:59
Jak otwierasz model w solidworks tam masz zakładkę konfigurację to znaczy że masz kilka zmian w jednym modelu . Teraz otwierasz ten model w hypermill i nie zawsze widzi która to konfiguracja albo otwiera wszystkie na raz . Dlatego musze najpierw zapisać w solidworks ten plik jako STEP i dopiero otworzyć w hypermill. (Serwis zabrał plik i sprawdzi jakie są inne wyjścia, ale myślę że trzeba najpierw zapisywać w STEP )
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#65
Post napisał: wacpan » 19 wrz 2021, 12:20
Konfiguracje w solidworks rozumie. Tylko kwestia ich wykorzystania w cam mnie zastanawia.
Jeśli wskazujesz bryłę do obróbki, robisz programy, zmienisz coś w bryle /konfiguracji to przelicza wszystko od nowa. (Tak, da się blokować obrobki itp. pomijam to). Chyba że jest jakiś fajny myk - to możesz podpowiedzieć.
jeśli zrobisz zmianę, "nadpiszesz" zaimportowanego stepa - będziesz miał coś podobnego "zmienisz model bazowy"
Lub wciągasz twoje 2-3 konfiguracje jako osobne stepy. - tu musisz popróbować, co i jak się da w programie i co Ci podejdzie.
Jak tam szkolenie z hypermilla i jak poradzili sobie z Twoimi detalami?
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#66
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 19 wrz 2021, 14:47
wacpan pisze:
19 wrz 2021, 12:20
Nie o to chodzi . Jak wykonuje nowy program w Hypermill, wstawiam część z solidworks to ta część się różni od tej zapisanej w solidworks , ( musiałbym, nagrać wideo, żeby pokazać)
Co do szkolenia, jeśli można to tak nazwać, po prostu jak się pracuje na CAM to tylko potrzebowałem informacji gdzie Co się znajduje i czy dobrze wszystko zaczynam . Teraz zdecydowałem się na wykonanie całego detalu a dokładni 4 sztuki i zobaczę co wyjdzie, albo parę tysięcy pójdzie do śmieci, albo będzie ok .
Wszystko podobne jak Solidcam tylko po prostu w innym miejscu trzeba kliknąć . Jak te detale dam do hartowania i zacznę obróbkę wykończeniowa to zobaczę który program będzie Górą , na razie jest to samo .
Co do obróbki trochoidalnej jest ok tylko samemu trzeba wiedzieć jaka maksymalna grubość wióra ( imachining lepsze )
Co mnie denerwuje to narzędzia i wpisywanie parametrów . Jak już się ma pierwsze narzędzie każdego rodzaju ok można kopiować ale ogólnie za dużo czasu pochłania. Na stronie operacji programów powinno być to bardziej rozwinięte.
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Szkolenie prowadził Pan Robert.
A ty pracujesz na Hypermill? Jak tak to ile czasu ? I jakie detale ?
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#67
Post napisał: wacpan » 19 wrz 2021, 17:12
Nie, nie pracuje w hypermill - jedynie obił się o uszy. spróbuj przesyłać pliki w innym rozszerzeniu. .XT lub iges, domyślam się że import coś krzyczy?
Pisz na PW
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#68
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 19 wrz 2021, 17:39
Tak zgadza się.
zlp
Re: Program CAM
#69
Post napisał: zlp » 20 wrz 2021, 01:14
Porównaj sobie w Solidcamie szybkość generowania obróbek na Solidworksowym pliku z historią projektowania i tym samym detalu zapisanym w step, czy parasolid, bez historii. Pewnie znajdziesz jakieś, przy których komputer się męczył.
zlp.com.pl
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#70
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 14 paź 2021, 21:29
Mam pytanie co do HyperMill czy ma ktoś takie problemy np:
1- ap 0.1 liczy bez problemu a wszystko po niżej już nie da rady przeliczyć, dzisiaj zostawiłem na noc niech liczy ap 0.02 zobaczę jutro czy przeliczyli .
2- co do 5X program ma w opcji dopasowanie pochylenia osi AUTOMATYCZNIE a i tak trzeba wpisywać kat pochylenia nie rozumie tego .
3 na tyle różnych opcji tylko jeden program (5X stałe Z)
podcięcia materiału ( nie wiem czy dobrze to nazwałem ) chodzi że trzeba tak część ustawić żeby dany program wszystko widział co ma do wykonania bo inaczej tego nie wykona .
