Tuleje do aluminium jaki materiał?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 19
Re: Tuleje do aluminium jaki materiał?
#31
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 wrz 2021, 12:14
kolec7 pisze: ↑
24 sie 2021, 11:00
To raczej pytanie do chromowni, na czym położą chrom techniczny, skoro na stopach glinu, tego nie robią.
Chrom techniczny kładą tylko i wyłącznie na stali.
A tuleje z brązu by się nie nadały?
Dodane 34 minuty 2 sekundy:
A może zamiast tuleji dać po całości plastikową rurę jako jedną długą tulej?
orion32
#32
Post napisał: orion32 » 05 wrz 2021, 12:15
A co jest twardsze, brąz, czy aluminium?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 wrz 2021, 13:48
Brąz?
Czego to gówno ma luz a i tak ciężko chodzi ?
orion32
#34
Post napisał: orion32 » 08 wrz 2021, 14:44
Jak jest za duży luz, to riksztosuje i chodzi ciężko.
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 wrz 2021, 14:58
Co robi?
orion32
#36
Post napisał: orion32 » 08 wrz 2021, 15:05
Kosi się, czyli riksztosuje. Widziałeś kiedyś słupołazy? To jest to samo zjawisko.
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 wrz 2021, 16:09
A jak mniejszy luz to staje dęba.
orion32
#38
Post napisał: orion32 » 08 wrz 2021, 16:17
Luz nie może być, ani za duży, ani za mały. Jaki, nie wiem. W obu przypadkach, będzie się zacinać.
jasiu...
#39
Post napisał: jasiu... » 08 wrz 2021, 16:55
a jak jest rozwiązane smarowanie?
Adi123
#40
Post napisał: Adi123 » 08 wrz 2021, 19:15
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Chrom techniczny kładą tylko i wyłącznie na stali.
Na stopach miedzi też się da kłaść chrom techniczny.
Jeśli chodzi o pasowanie ślizgowe, to celował bym W H/g lub H/f (np H7 i f7). Oczywiście warto aby element ślizgający się wewnątrz miał na końcach niewielkie promienie lub fazki, aby zminimalizować ryzyko zakleszczania się
Wróć do „Mechanika”
