Tuleje do aluminium jaki materiał?
kolec7
Re: Tuleje do aluminium jaki materiał?
#21
Post napisał: kolec7 » 20 sie 2021, 07:20
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Diament nie jest najtwardszy.
Zdawałem sobie sprawę, ze zacznie się "filozofia", ale pominę to, bo nie jest istotą zagadnienia.
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Po za tym diament trący inny diament będzie go ścierać bo oba mają taką samą twardość.
To dlaczego ściernica z SiC szlifuje diament? Twardsza nie jest!
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jaka jest fizyczna przyczyn, że się to rysuje?
Twardość dynamiczna.
Twardość pozorna.
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:To powiedzcie jaka firma lub nie firma nakładada twardą powłokę.
http://chromowanietechniczne.com.pl/
Tylko nie zdziw się, jak z Twoim pretensjonalnym podejściem do ludzi, firma zleje Cię ciepłym....
szopenn
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: szopenn » 20 sie 2021, 07:45
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:anoda
co ty dokładnie masz za powłokę, węglik to jest jakiś czy tylko kolor?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2021, 07:54 przez szopenn, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 20 sie 2021, 07:48
szopenn
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: szopenn » 20 sie 2021, 07:53
to jest lipa i to się będzie ścierało.
https://www.luxonmx.com/product-luxon-d ... ating.html
tu pisze że to jest powłoka dlc, ale rura musi być przysłana do nich po chromowaniu technicznym (hard chromed)...
https://www.oerlikon.com/balzers/pl/pl/ ... azie-wgla/
Najprościej będzie zrobić chrom techniczny i raczej nic więcej nie będzie trzeba na to kłaść..
ps. jeśli zrobiłeś anodowanie typu 3ciego to powinno chodzić, to znaczy że nie ma twardości jak się tobie wytarło, albo może problem z adhezją wykonanej powłoki.. nie wiem nie jestem specjalistą w tym, ale typ 3ci powinien coś tam posłużyć.
dudziak4
#25
Post napisał: dudziak4 » 20 sie 2021, 08:08
Co ty mu proponujesz przecież to przekracza budżet 5 zł/szt :D
szopenn
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: szopenn » 20 sie 2021, 08:15
niech robi, pisałem mu o tym poprzednio że eksperymentowanie kosztuje, wyda jeszcze trochę grosza i dojdzie do swojej prawdy, osiągnie sensowny rezultat jeśli nawet uda mu się to poklecić to tak żeby wytrzymało 75% oryginału. Jako, że są tu potrzebne technologie, których nie jest wykonać sam tylko na zlecenie, wysyłać, czekać, no i nie robi tego hurtem, to sam powoli stwierdzi, że to jest wszystko skórka za wyprawkę i może czas pomyśleć o sztywnym zawieszeniu dla twardych chłopów.
• What is the maximum coating thickness for Aluminum High Voltage Hard Coat?
Typically for Conventional Hard Coat, the increasing electrical resistance of the oxide as it builds, coupled with the polarization of the cathode and anode, and the dissolution of the coating left in the electrolyte over time, restricts the formation of a coating much beyond 3 mils.
NIe pisza dokładnie ile tej powłoki jest, jeśli więcej niż 3 mili czyli np 5, to byłoby 0.12mm to również taka warstwa o twardości 65hrc powinna bez problemu trochę pochodzić, ale ile tobie wyszło tej warstwy? W opisie samej technologii z dwóch źródeł wynika że 50% warstwy wnika w materiał bazowy, a 50% tej warstwy tworzy "naddatek" (jeśli dobrze rozumie). Więc... zakładając że warstwa ma 0.12, to i rura po anodowaniu powinna pogrubić się o te 0.12, a teraz po przetarciu stracić co najmniej 0.06 na stronie, zmierz co tam masz.
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 20 sie 2021, 10:07
kolec7 pisze:
20 sie 2021, 07:20
Twardość pozorna.
Nie chromują aluminium.
kolec7
#28
Post napisał: kolec7 » 23 sie 2021, 07:15
....to może położyć między-warstwę?
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 24 sie 2021, 08:12
Co?
kolec7
#30
Post napisał: kolec7 » 24 sie 2021, 11:00
To raczej pytanie do chromowni, na czym położą chrom techniczny, skoro na stopach glinu, tego nie robią.
Wróć do „Mechanika”
