Tuleje do aluminium jaki materiał?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 19
Re: Tuleje do aluminium jaki materiał?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 21:24
A no to że dolne gniazdo tuleji nie jest w osi z górnym gniazdem tuleji.
W ręce nie czuć bo jest luz dany 0.1mm.
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 21:28
to nie jest przyczyna ale ktos ci tu oferował usługe wytaczarką to możesz sobie gniazda panewek skorygować, ale to i tak nic nie zmieni :D
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 21:43
Właśnie mi się wydaje, że jest.
Bo wtedy się opiera tylko na przodzie rurki na górze a na dole tylko z tyłu rurki a nie na całym obwodzie.
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 22:00
poprawiaj, ale zmarnujesz czas, rury zawieszenia nie pracują idealnie w pionie.
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 22:44
No właśnie i przez to, że nie są w osi i jest luz to są wpychane na jedną strony tuleje i całą siłą idzie tylko na jednej stronie rury przez co są duże obciążenia punktowe rura mocno wciska klinuje się w tuleje i się ściera.
Dodane 36 minuty 24 sekundy:
Bo co innego może powodować ścieranie się ?
Brud już wykluczyłem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 sie 2021, 08:49
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Bo co innego może powodować ścieranie się ?
Po tak krótkim czasie???
Źle dobrane materiały.
kolec7
#17
Post napisał: kolec7 » 19 sie 2021, 10:14
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Tylko jakim cudem miękki plastik ściera twardy metal???
Z takim podejściem do tematu, to diamentu nie dałoby się wcale obrabiać, bo w końcu jest najtwardszy na świecie.
A widziałeś ładniutkie brylanty? :-)
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 19 sie 2021, 14:07
Diament nie jest najtwardszy.
Po za tym diament trący inny diament będzie go ścierać bo oba mają taką samą twardość.
I czego to @$&+@&#o się rysuje?
Jaka jest fizyczna przyczyn, że się to rysuje?
szopenn
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: szopenn » 19 sie 2021, 14:51
może mała absorbcyjność pomu, a może jednak słaba powłoka... najprawdopodobniej to drugie, ale ty na paznokcia bierzesz i mówisz że nie, no to nie..
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 19 sie 2021, 21:44
Skoro mówicie że anoda jest gówniana.
To powiedzcie jaka firma lub nie firma nakładada twardą powłokę.
Wróć do „Mechanika”
