Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#311
Post napisał: the.bear » 23 sie 2021, 02:07
Robert_K pisze:
27 lip 2021, 15:31
Jak tam frezarka? Produkuje wióry czy zbiera kurz?
Jakoś ostatni mam na głowie niezliczone ilości rzeczy, to nic nie wrzucałem...
Frezarka chodzi w trybie "ręcznym". Kolega bear jakiś czas temu wytoczył mi kółko pasowe i od tamtego czasu jak coś potrzebuję to sobie nią skrobię - a to w aluminium, a to w żeliwie - ogólnie co trzeba, to daje radę na moje potrzeby, choć ostatio coś wytaczadłem robiłem i posuw by się przydał :D
Cały czas obiecuję sobie, że wezmę się za tę skrzynkę posuwów, ale to jeszcze...
Tutaj filmik z nowym silnikiem i kołem pasowym - dzięki bear :-)
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7178.mp4
EDIT: No i zauważyłem, że jak dłużej paskuda postoi nieużywana to na dole wrzeciona zbiera mi się odrobina oleju. Mam nadzieję, że tak już zostanie i nie będzie się to zwiększać, bo ilość rozbiorów głowicy pionowej była aż zaduża i nie chce mi się do tego już kolejny raz podchodzić (i nie bardzo miałbym pomysł co jeszcze tam zrobić, skoro wszystko było jak należy finalnie zrobione - no może kapkę za gruby oring na pinoli, bo dość ciężko wyjeżdża "do wiercenia" w dół, ale to raczej na wyciek oleju nie wpływa).
bear
Posty w temacie: 11
#312
Post napisał: bear » 23 sie 2021, 22:30
the.bear pisze:Cały czas obiecuję sobie, że wezmę się za tę skrzynkę posuwów, ale to jeszcze...
Jak rozbierzesz to będziesz musiał ją złożyć a tak to nigdy się za to nie weźmiesz :D A co tam Ci się w ogólę stało?
the.bear pisze:Tutaj filmik z nowym silnikiem i kołem pasowym - dzięki bear
Służę pomocą, dawaj znać jak coś ;)
Steryd
Posty w temacie: 80
#313
Post napisał: Steryd » 23 sie 2021, 22:48
Pewnie zostało już tylko nareperować tulejkę w skrzynce posuwów:
stankoimport-6t80-moja-druga-frezarka-t ... ml#p766525
Można?
Morzna!!!
the.bear
#314
Post napisał: the.bear » 23 sie 2021, 22:53
No ta tulejka mosiężna to na 100%, ale pewnie okaże się, że jeszcze milion innych rzeczy :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#315
Post napisał: Steryd » 23 sie 2021, 23:02
To brąz, a nie mosiądz;) ostatecznie spiąć na stałe wysoki posuw i falownik na silnik posuwu ;)
Można?
Morzna!!!
the.bear
#316
Post napisał: the.bear » 23 sie 2021, 23:06
Taaa a za chwilę jeszcze w X i Y sterowanie dołożyć i będzie CNC :D
bear
Posty w temacie: 11
#317
Post napisał: bear » 23 sie 2021, 23:16
the.bear pisze:
23 sie 2021, 22:53
Nie będzie tak źle jak reszta sztywna.
Rozbieraj klamota, wyślij mi te graty to Ci to ogarnę w gratisie w ramach forumowej znajomości, pokryjesz Tylko koszt brązu na tuleje chyba że sam sobie kupisz 😀
the.bear
#318
Post napisał: the.bear » 23 sie 2021, 23:27
Muszę się odkopać z paru projektów które nade mną wiszą. Jak je ogarnę obiecuję odezwać się o pomoc z Ruskiem :D
the.bear
#319
Post napisał: the.bear » 25 sie 2021, 23:27
Żeby nie było, że nic nie robię na rusku 😁 Obrazek
bear
Posty w temacie: 11
#320
Post napisał: bear » 26 sie 2021, 00:25
Ładne wióry, szukam i ja jakiejś "ruski" bo coraz bardziej brakuje mi tej maszyny
