NativeCAM
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#41
Post napisał: szatri » 19 sie 2021, 17:10
Kod: Zaznacz cały
cnc@CNC:~/linuxcnc/configs/ploter-mpg-ncam$ ncam -i ploter-mpg-ncam.ini -c mill -t
No module named linuxcnc
Re: NativeCAM
#42
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2021, 19:08
Zaczynam powoli tracić cierpliwość.
Chciałem zmienić pewne wartości domyślne na bezpieczne.
Po prostu boleśnie przerobiłem lekcję gdy w CAM miałem domyślnie ustawione obroty wrzeciona na 6000 i zapomniałem zmienić. Mam wrzeciono 24000, więc przy cztery razy grubszym wiórze tylko zarzęziło i frez poszedł na złom.
Tutaj mam domyślnie 1000 rpm, więc katastrofa pewna na 100%.
Próbowałem znaleźć ten pi***zony parametr, ale bez sukcesu.
To znaczy jaja są jeszcze lepsze. Znalazłem odpowiedni plik i poprawiłem na 24000. Teraz program się otwiera z "własnym" <End Mill Change> gdzie jest domyślnie 1000, ale jak dodam kolejny <End Mill Change> to już będzie "mój" z 24000...
Wypróbowałem też przykład "Surface finishing".
Naprawdę fajna i potrzebna sprawa, tylko plik jest do przepisania, bo na wartościach domyślnych to najpierw wykańcza a dopiero potem zbiera zgrubnie, czyli rżnie na pełną głębokość w X, a potem frezuje powietrze w Y.
Cóż, chyba w informatyce też obowiązuje ta zasada, że można znać biegle siedem języków, ale w żadnym nie umieć powiedzieć czegoś z sensem...
Program ma ogromny potencjał, ale przez takie partactwo jest w praktyce bezużyteczny...
senio
Re: NativeCAM
#43
Post napisał: senio » 20 sie 2021, 10:38
tuxcnc pisze:
19 sie 2021, 19:08
Ja się nim chwile pobawiłem jakiś czas temu i tyle. Szkoda czasu.
Re: NativeCAM
#44
Post napisał: kamar » 20 sie 2021, 11:00
senio pisze:
20 sie 2021, 10:38
U mnie to samo. Jak nie ma się dostępu do Cama to coś można nim uwalczyć. Jak się ma to nie warto.
cyna's
Re: NativeCAM
#45
Post napisał: cyna's » 20 sie 2021, 11:01
Czytam wasze problemy i chyba używamy różnych "NativCAM", pracuje na nim cały czas i nie zamieniłbym na nic innego. Uzupełniasz kilka pozycji danych i zielony, jeszcze się nie zdziwiłem i narzędzia całe 😁
Trzeba się zapoznać co i jak działa i nic innego nie zrobi 😅
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
senio
Re: NativeCAM
#46
Post napisał: senio » 20 sie 2021, 12:08
kamar pisze:
20 sie 2021, 11:00
Ja ogarniam co się da subami a reszta CAM :). Szybciej i po Polsku.
@cyna's
Każdy ma swoje upodobania, przyzwyczajenia, sposoby i robi jak mu wygodnie. Jeśli Tobie spełnił oczekiwania to nie ma co zmieniać.
