Remont WS 15
qiwating
Re: Remont WS 15
#971
Post napisał: qiwating » 15 lip 2021, 04:57
Dziękuje bardzo o to mi chodziło.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#972
Post napisał: zyx5050 » 15 lip 2021, 16:25
Pirat pisze:
14 lip 2021, 21:48
Zależy w którym miejscu, chcesz odlać korpus? :D
Chcę porównać z inną wiertarką.
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#973
Post napisał: Pirat » 15 lip 2021, 23:29
Grubość odlewu tam gdzie pracuje pinola 13mm, tam gdzie kolumna 14mm.
grzegorz_sg
Re: Remont WS 15
#974
Post napisał: grzegorz_sg » 16 lip 2021, 09:12
Cześć , orientuje się ktoś jaki może być orientacyjny koszt chromowania pinoli
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#975
Post napisał: bear » 16 lip 2021, 15:56
Jeśli luz masz w korpusie to daj sobie spokój z chromowaniem. Korpus i tak musisz wyrównać na wytaczarce więc lepiej od razu dorobić tuleję a pinolę przeszlifować.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#976
Post napisał: zyx5050 » 16 lip 2021, 16:53
bear pisze:
16 lip 2021, 15:56
Jak niby taką tuleję osadza się w korpusie?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#977
Post napisał: rc36 » 16 lip 2021, 17:26
Podgrzewasz korpus, a tuleję wciskasz zimną, jak ostygnie niema prawa się obluzować. Taniej będzie sprzedać tą wiertarkę co masz i kupić taką która nie ma luzów.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#978
Post napisał: zyx5050 » 16 lip 2021, 21:20
rc36 pisze:
16 lip 2021, 17:26
To jedynie leżaki magazynowe nie mają luzów, a dostać taką to trzeba czasu żeby w ogóle znaleźć kompletną z niezniszczonymi kołami pasowymi. U mnie luz tulei jest minimalny, niewyczuwalny wręcz, problemem jest krzywe wrzeciono.
PS. Z jakiego materiału robi się taką tuleję?
bear
Re: Remont WS 15
#979
Post napisał: bear » 16 lip 2021, 21:59
Korpus należy roztoczyć pod wymiar tulei i ją wprasować a następnie obrobić na gotowo pod wymiar pinoli.
zyx5050 pisze:To jedynie leżaki magazynowe nie mają luzów
Mają, mają i to czasami spory. Na m.in tych wiertarkach uczniowie uczyli się obróbki a jak im wyszło tak wyszło i tak było, ważne że była sztuka. Luz na pinoli o ile nie jest kosmiczny to w niczym nie przeszkadza, wiercenie to nie obróbka precyzyjna...
zyx5050 pisze:PS. Z jakiego materiału robi się taką tuleję?
Żeliwo
grzegorz_sg
Re: Remont WS 15
#980
Post napisał: grzegorz_sg » 17 lip 2021, 06:09
Dzwoniłem do jednej galwanizerni i niestety nie podejmą się chromowania podobno nie wychodzi (coś z materiałem) trzeba przemyśleć opcje proponowane przez kolegów luz mam spory około 0,3mm
Wróć do „WARSZTAT”
