Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Jak widzę takie pieszczoty, to aż żałuję, że zamiast Zosi nie wziąłem jej starszego brata...
No ba... Zauważyłeś jak ceny powindowały w górę?
Jak mawia Adaś Maszynotwór, na Zosi zrobisz wszystko, tylko musisz wiedzieć jak!
- Posty w temacie: 115
MrWaski pisze: na Zosi zrobisz wszystko,
Może i tak, tylko czy Zosia będzie zadowolona..?
Fakt, że w necie jest wiele przykładów na to, że na małych albo nawet bardzo małych maszynach ludzie potrafią zrobić rzeczy których nikt by się po nich nie spodziewał, zwłaszcza nie będąc poganianym przez czas, ale jednak czasem masa to masa..
A dobitnie to widać kiedy się przesiada na większego konia...
No, ale trzymam kciuki za Twoją Zosię... może kiedyś...
Jeszcze daję radę...
rdarek pisze:Och to zależy od tego jak się będzie z nią pieścił. Bardziej bym się martwił czy starczy mu do tych pieszczot cierpliwości
Przeczytałem ten post i kupiłem C....k ZX7055, maszyna jest "elastyczna" przy użyciu siły ramienia (mego ramienia) odległość pomiędzy pinolą a stołem zmienia się o 0,2mm. W osi Y brak prostopadłości pinoli do stołu 0,15mm na 220mm.
Cóż, za produkcyjną jakość trzeba by dać co najmniej 2÷3x tyle. Poprawisz, doregulujesz, i będzie się dało normalnie działać...
A zaciskałeś głowicę na kolumnie(tuleję w korpusie) przed pomiarem?smarek13 pisze:maszyna jest "elastyczna" przy użyciu siły ramienia (mego ramienia) odległość pomiędzy pinolą a stołem zmienia się o 0,2mm
jak zawsze masz dwa wyjścia, lub więcej
albo nauczysz się z tym żyć,
albo we własnym zakresie ją usztywnisz
albo dołóż i kup sztywniejszą
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
