Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
MrWaski
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#531
Post napisał: MrWaski » 08 lip 2021, 14:02
Jak widzę takie pieszczoty, to aż żałuję, że zamiast Zosi nie wziąłem jej starszego brata... ;)
Posty w temacie: 121
#532
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2021, 15:16
Zawsze można taki błąd naprawić... :mrgreen:
MrWaski
#533
Post napisał: MrWaski » 09 lip 2021, 20:12
No ba... Zauważyłeś jak ceny powindowały w górę?
Jak mawia Adaś Maszynotwór, na Zosi zrobisz wszystko, tylko musisz wiedzieć jak! ;)
#534
Post napisał: RomanJ4 » 10 lip 2021, 08:00
MrWaski pisze: na Zosi zrobisz wszystko,
Może i tak, tylko czy Zosia będzie zadowolona..? :D :D
Fakt, że w necie jest wiele przykładów na to, że na małych albo nawet bardzo małych maszynach ludzie potrafią zrobić rzeczy których nikt by się po nich nie spodziewał, zwłaszcza nie będąc poganianym przez czas, ale jednak czasem masa to masa..
A dobitnie to widać kiedy się przesiada na większego konia...
No, ale trzymam kciuki za Twoją Zosię... może kiedyś...
rdarek
Posty w temacie: 42
#535
Post napisał: rdarek » 10 lip 2021, 09:47
RomanJ4 pisze:
10 lip 2021, 08:00
Och to zależy od tego jak się będzie z nią pieścił. Bardziej bym się martwił czy starczy mu do tych pieszczot cierpliwości :mrgreen:
MrWaski
#536
Post napisał: MrWaski » 10 lip 2021, 21:59
rdarek pisze:
10 lip 2021, 09:47
Jeszcze daję radę... :D Trochę frezów już połamałem, ale jak kogoś nie stać na lepszy sprzęt, to dwa razy płaci... Cóż, takie mam hobby. Zosia nie zarobi na siebie nigdy, ale radości z własnoręcznie wyrzeźbionych projektów nic nie zastąpi. :D
#537
Post napisał: RomanJ4 » 10 lip 2021, 23:49
rdarek pisze:Och to zależy od tego jak się będzie z nią pieścił. Bardziej bym się martwił czy starczy mu do tych pieszczot cierpliwości
. :mrgreen: :mrgreen:
smarek13
#538
Post napisał: smarek13 » 17 wrz 2021, 12:36
Przeczytałem ten post i kupiłem C....k ZX7055, maszyna jest "elastyczna" przy użyciu siły ramienia (mego ramienia) odległość pomiędzy pinolą a stołem zmienia się o 0,2mm. W osi Y brak prostopadłości pinoli do stołu 0,15mm na 220mm.
#539
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2021, 13:18
Cóż, za produkcyjną jakość trzeba by dać co najmniej 2÷3x tyle. Poprawisz, doregulujesz, i będzie się dało normalnie działać...
smarek13 pisze:maszyna jest "elastyczna" przy użyciu siły ramienia (mego ramienia) odległość pomiędzy pinolą a stołem zmienia się o 0,2mm
A zaciskałeś głowicę na kolumnie(tuleję w korpusie) przed pomiarem?
amator7
#540
Post napisał: amator7 » 17 wrz 2021, 13:51
jak zawsze masz dwa wyjścia, lub więcej ;)
albo nauczysz się z tym żyć,
albo we własnym zakresie ją usztywnisz
albo dołóż i kup sztywniejszą
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Wróć do „WARSZTAT”
