Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
ProfesjonalnyAmator
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Witam , mam zamiar skrobać moja frezarkę i mam pytanie ktoś przerabiał piłe szablastą na skrobak do skrobania powierzchni ? Bo wydaje mi się że tak było by troszkę szybciej .
Adam Domański
Wydaje mi się, że piła ma za duży sok i nie będzie się nadawać.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑10 lut 2023, 19:40Witam , mam zamiar skrobać moja frezarkę i mam pytanie ktoś przerabiał piłe szablastą na skrobak do skrobania powierzchni ? Bo wydaje mi się że tak było by troszkę szybciej .
FrezerTokarzAmator
- Posty w temacie: 17
Witam, przymierzam się do zakupu ZX7045. Pytanie tylko jakiej konkretnie? Wiem, że wszystko to chińczyk, ale może są któreś lepiej wykonane?
Znalazłem 3 importerów:
Holzmann (9699zł) z allegro
Cormak (9520zł + 149zł dostawa) https://www.cormak.pl/pl/frezarko-wiert ... x7045.html
T4ALL TechnoLogies (10999zł + 149zł dostawa) z allegro
Nie interesuje mnie posuw i DRO, bo to sobie sam założę (taniej i lepiej
- Posty w temacie: 121
Ja bym wybrał z nich z większym przesuwem wzdłużnym stołu (Cormak 550 x 170mm, reszta 470x180mm) bo więcej o 80mm to już sporo, no i 400V jeśli masz siłę, bo łatwiej potem dodać falownik. Reszta praktycznie ta sama..
A jakość.. cóż, nie spodziewaj się wielkich różnic, to zawsze loteria..
Mam chińską ZX7032G-1(opis tu w temacie), i po dopieszczeniu nie jest źle jak na tę klasę..
Jakbyś chciał DTR do ZX7045 to mam jeszcze ang., ale do dołączenia do postu jest za duży... ( ≥ 10MB)
FrezerTokarzAmator
Dzięki za odpowiedź, wybrałem cormaka.
Jest to moja pierwsza maszyna, nie pracowałem nigdy na frezarce. Nie znam się zbytnio na remontach i chyba bym więcej napsuł samemu, więc chyba zostawie jak jest i odpale, najwyżej pójdzie na gwarancje.
Od razu chcę dołożyć autoposuw, może ktoś wie jaki model cormak do nich montuje? Kupiłbym taki sam na aliexpress.
Potem pomyślę nad DRO, tutaj wezmę coś lepszego.
FrezerTokarzAmator pisze:Od razu chcę dołożyć autoposuw, może ktoś wie jaki model cormak do nich montuje?
na zdjeciu Cormaka
jest założony posuw bezstopniowy z przystawka poziomą ALB* zakładaną na lewą stronę śruby stołu
https://www.cormak.pl/pl/wyposazenie-op ... hk-25.html (ta z Cormaka jest taniej niż w Allegro, ale w Aliexpr są jeszcze tańsze https://pl.aliexpress.com/item/1005004289417846.html, ale trzeba doliczyć ew. cło i przesył, i koniecznie zaznaczyć "Horizontal" i wariant 220V. https://video.aliexpress-media.com/play ... 561844.mp4)
zazębia się ona z kołem zębatym założonym na końcówkę śruby po zdjęciu pokrętła.
Są też typy pionowe montowane między stół a pokrętło po prawej,
https://www.google.com/search?client=fi ... =891&dpr=1
https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... PL%21%21AB
A DRO polecam najlepiej 4 osiowe(podnoszenie głowicy na kolumnie oś Z i wysuw wrzeciona oś U można zsumować w czytniku)
lub minimum 3 osiowe, z ekranem alfanumerycznym LCD zamiast LED na którym wyświetlaja się rysunki w funkcjach(nie trzeba zerkać do instrukcji co znaczy kod na wyświetlaczu),
i z polskim menu, np
- DELOS LCD DS50-4V 4 osie, https://alle gro.pl/oferta/czytnik-odczyt-cyfrowy-delos-lcd-ds50-4v-4-osie-8516069440?bi_s=ads&bi_m=showitem
- DITRON D80 (mam taki, instrukcja PL na maila)
https://www.ebay.it/itm/285297813745
https://pl.aliexpress.com/item/32966097535.html
https://pl.aliexpress.com/i/32960197761.html (możliwości)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xsNSQyHhELA
Różnica między ALB-310SX, AL-310SX, AL-310SY?
Ostatnia litera symbolu modelu przedstawia różne osie zainstalowane na maszynie, ALB jest poziomy, nadaje się do większości frezarek i wiertarek, np. RongFu mill. Podczas gdy AL-310SX, AL-310SY są typy pionowe.
FrezerTokarzAmator
Dzięki, obszernie wyjaśnione. To ten poziomy, domyślam się będzie lepszy? Czyli kupować ALSGS ALB-310SX, tutaj znalazłem taniej https://pl.aliexpress.com/item/1005002642062933.html ale to chyba to samo?
To samo, ale weź pod uwagę że może dojść cło(z VAT), bo z UC nigdy nie wiadomo. Do mojej przystawki (frezarka-zx7045-b1-posuw-t113017.html) doliczyli łącznie(cło+VAT) 325PLN od kwoty 1253PLN (795 PLN wartość przystawki + 458 PLN wartość transportu)..
FrezerTokarzAmator
Teraz VAT jest już wliczany już od razu, już w momencie płatności. Skończyły się niestety te dobre czasy, bez VAT-u i cła.
Ciekawe, że na allegro też są, ale słabszy model. Też z chin wysyłka https://allegro .pl/oferta/przecinarka-pozioma-al-310-maly-rozmiar-cicha-12308236699
FrezerTokarzAmator
Czy taki smar https://alle gro.pl/oferta/texaco-multifak-t-ep-2-0-4-kg-smar-plastyczny-7438159233
i taki olej https://alle gro.pl/oferta/polski-olej-maszynowy-omega-l-an-lan-46-20l-cz-wa-13451713030 będzie dobry? Mam warsztat nieogrzewany, wilgotny a zalecany w instrukcji frezarki olej LAN-46 niby powinien być stosowany w pomieszczeniach ogrzewanych.
