obsługa pikocnc
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: obsługa pikocnc
#21
Post napisał: RobWan » 27 cze 2021, 20:03
Zgaduję, że wybrałeś strategię obróbki PLANOWANIE.
Wybierz inną. :-)
Pokaż co masz na ekranie w CAM'ie i opisz co chcesz uzyskać.
Robert
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#22
Post napisał: santi666 » 28 cze 2021, 12:44
mam takie pytanie, załadowałem plik dxf do piko cam, ale nie da się zmniejszyć obrazka. Nie da się zmienić parametrów. Zaznaczyłem na zdjęciu. Jak to to można zmniejszyć?
Steryd
Re: obsługa pikocnc
#23
Post napisał: Steryd » 28 cze 2021, 12:56
przejdź do zakładki transformacje
Można?
Morzna!!!
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: obsługa pikocnc
#24
Post napisał: RobWan » 28 cze 2021, 13:00
To zostaw. To jest tylko info, nawet tak się nazywa to okienko.
Teoretycznie można tam zmienić, ale na razie to zostaw.
Kliknij na nazwę twojej grupy z geometrią chyba nazwałeś ją 0 (zero) pewnie od warstwy programu graficznego.
I wybierz obróbkę, ale nie napisałeś jaki chcesz uzyskać efekt.
Na początek wybierz OBROBKA PO KONTURZE. A w PARAMETRACH, tej obróbki wybierz frez V. Gdyb go nie było, to możesz go stworzyć klikając na ikonę MAGAZYN NARZEDZI u góry okna.
Robert
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
Steryd pisze:przejdź do zakładki transformacje
Ale on teraz tego nie potrzebuje. Geometrię robi w zewnętrznym programie, gdzie się czyje pewnie i niech tam ją dopracuje.
Robert
Steryd
Re: obsługa pikocnc
#25
Post napisał: Steryd » 28 cze 2021, 13:42
Myślisz, że on chce to zrobić 10 razy większe niż pole robocze?
Można?
Morzna!!!
santi666
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#26
Post napisał: santi666 » 28 cze 2021, 14:02
zmniejszyłem w transformacje. dzięki za info.
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: obsługa pikocnc
#27
Post napisał: RobWan » 28 cze 2021, 14:16
Steryd pisze:Myślisz, że on chce to zrobić 10 razy większe niż pole robocze?
Nie zauważyłem. :oops:
Napisałem wiadomość krok po kroku jak ma zrobić, ale gdzieś przepadła.
Ale widzę, że sobie poradził.
Robert
santi666
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#28
Post napisał: santi666 » 28 cze 2021, 14:26
a gdzie się ustawia wysokość materiału i głębokość frezowania?
tad1
Re: obsługa pikocnc
#29
Post napisał: tad1 » 28 cze 2021, 14:41
Do Skawy koło Rabki masz nie daleko zapraszam pomogę lub na telefon
Steryd
Re: obsługa pikocnc
#30
Post napisał: Steryd » 28 cze 2021, 16:09
Wysokość materiału to jedna ze współrzędnych bazy. Nie wnikając w szczegóły. Najwygodniej sobie ustawić Z0 na górnej powierzchni materiału. Głębokość frezowania wynika z tego i będzie już w parametrach obróbki.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „PikoCNC”
