rozwiertaki są walcowe i stożkowe panie znawca tematu .prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Rozwiertak się nie nadaje bo jest stożkowy
Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
- Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
Brakuje jeszcze idioty który napisze "nie zna się, ale chwała mu za to że próbuje"...prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑06 cze 2021, 08:36Rozwiertak
Rozwiertak się nie nadaje bo jest stożkowy.
Nie, żadna chwała i czym prędzej ten partacz zrobi plajtę, to tym lepiej dla jego klientów.
Naprawdę i bez żadnej złośliwości chciałbym autorowi wątku polecić jakieś zajęcie do którego się nadaje, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to renta...
Żeby nie bić piany przez 3 strony, to dam odpowiedź.
Trzeba wykonać rozwiertak specjalny z prowadzeniem.
W związku z tym należy narysować rysunek z wymiarami, i znaleźć wykonawcę. Gdy będzie narzędzie, reszta jest formalnością.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
to byłoby wybawienie od jego życiowych rozterek ,ale na taką przypadłość jeszcze nie dajątuxcnc pisze:ale jedyne co mi przychodzi do głowy to renta...
O widzę że i naczelny forumowy maruda przyszedł i tutaj też będzie bić pianę.tuxcnc pisze: ↑06 cze 2021, 09:05Brakuje jeszcze idioty który napisze "nie zna się, ale chwała mu za to że próbuje"...prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑06 cze 2021, 08:36Rozwiertak
Plajtę czego piwnicy czy garażu
Ja nie prowadzę żadnego serwisu rowerowego, nie wiem skąd wam to przyszło do głowy pewnie za dużo tematów politycznych , spiskowych i cowidowych było ostatnio
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
Nastawny jest stożkowy a walcowy/ maszynowy nie jest nastawny
Kolego mylisz się,rozwiertak nastawny jest walcowy. Ma, tylko część skrawającą o małym kącie nachylenia. Część kalibrująca jest walcowa.
Bywają też rozwiertaki maszynowe rozprężne, gdzie można regulować ich średnicę, w pewnym zakresie.
Chodziło mi że nastawny rozwierca stożkowo na dole weziej na górze szerzej.
Dolna się rozwierci mniej górna bardziej.
Rozwiertak nie zapewni Ci współosiowości.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑06 cze 2021, 09:56
Takie tuleje trzeba wspólnie , osadzone w elemencie roztoczyć na wytaczarce.
Mariusz.
Bzdury wypisujesz nie masz bladego pojęcia, rozwiertak nastawny walcowy jak i stożkowy ma stożkową regulację dla proporcjonalnego zwiększania średnicy a oczywistą rzeczą jest to że zbiera górną średnicą na żądany wymiar w przypadku walcowych , w przypadku stożkowych nastawnych zbiera całą długością ostrza.
Rozwiertak nastawny ręczny rozwierca po stożku , bo ostrza są pod lekkim kątem, mam takie w domu, mierzyłem sufmiarka i na dole jest mniejszy wymiar ostrzy niż na górze.
Rozwiertaki maszynowe też mam ale one nie są nastawne, więc jak ustalić odpowiedni luz?
