Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
tristar0
Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
#41
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:13
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:ciekawe jak tam wjedziesz sufmiarką
ja nie wiedziałęm że na suwniarce można jeździć a ja głupi jeżdżę samochodem .
pepepe1
#42
Post napisał: pepepe1 » 06 cze 2021, 18:14
Dwie tuleje z tworzywa, w rurce, jedna na początku, druga 200 mm głębiej. Niedemontowalne. Cienkościenne jak przypuszczam, pewnie te z innego tematu: 38,5x35 mm. Nie wiadomo jaka siła wystarczy żeby je obrócić.
tristar0 pisze:
06 cze 2021, 18:03
szopenn pisze:to jest latwa robota
jest to proste
No to mnie Panowie zaciekawili :?: :mrgreen:
TOP67
Posty w temacie: 13
#43
Post napisał: TOP67 » 06 cze 2021, 18:15
tristar0 pisze:
06 cze 2021, 18:13
O znowu nowe słowo!
Chyba na suwnicy można od biedy jeździć :D
tristar0
Posty w temacie: 38
#44
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:18
pepepe1 pisze:No to mnie Panowie zaciekawili
a jak myślisz jak to zostało w fabryce złożone , na prasie wciskane po kolei bo rurka jest w środku dokładnie wykonana a tulejki wykonane w takiej tolerancji że po wciśnięciu mają jeszcze minimalny luz.Ot i filozofia cała .
Posty w temacie: 38
#45
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 18:20
pepepe1 pisze:
06 cze 2021, 18:14
tristar0 pisze:
06 cze 2021, 18:03
jest to proste
Tak.
Demontowane.
Siła śruby się gięły żeby je wyciągnąć.
tristar0
Posty w temacie: 38
#46
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:20
TOP67 pisze:Chyba na suwnicy można od biedy jeździć
czytaj wyżej na suwmiarce też można nie w jedno miejsce wjechać :P
Posty w temacie: 38
#47
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 18:24
tristar0 pisze:
06 cze 2021, 18:18
Właśnie luzu nie mają i w tym problem.
tristar0
Posty w temacie: 38
#48
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:27
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Właśnie luzu nie mają i w tym problem
na średnicy zewnętrznej nie mają a w otworze jest .Pytanie poważne rury są stalowe czy aluminiowe ?
Posty w temacie: 38
#49
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 18:34
Luzu nie mają w środku tuleji.
Rury w które wchodzą tuleje są magnezowe.
tristar0
Posty w temacie: 38
#50
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:36
najprościej podgrzać do max 150 stopni i same wypadną stare tulejki ale zniszczysz lakier
