Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
tristar0
Posty w temacie: 38
Re: Współosoowe Rozwiercanie tuleji.
#21
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 08:46
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Rozwiertak się nie nadaje bo jest stożkowy
rozwiertaki są walcowe i stożkowe panie znawca tematu .
#22
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2021, 09:05
06 cze 2021, 08:36
Rozwiertak
Rozwiertak się nie nadaje bo jest stożkowy.
Brakuje jeszcze idioty który napisze "nie zna się, ale chwała mu za to że próbuje"...
Nie, żadna chwała i czym prędzej ten partacz zrobi plajtę, to tym lepiej dla jego klientów.
Naprawdę i bez żadnej złośliwości chciałbym autorowi wątku polecić jakieś zajęcie do którego się nadaje, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to renta...
orion32
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: orion32 » 06 cze 2021, 09:15
Żeby nie bić piany przez 3 strony, to dam odpowiedź.
Trzeba wykonać rozwiertak specjalny z prowadzeniem.
W związku z tym należy narysować rysunek z wymiarami, i znaleźć wykonawcę. Gdy będzie narzędzie, reszta jest formalnością.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tristar0
Posty w temacie: 38
#24
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 09:22
tuxcnc pisze:ale jedyne co mi przychodzi do głowy to renta...
to byłoby wybawienie od jego życiowych rozterek ,ale na taką przypadłość jeszcze nie dają :cry:
Posty w temacie: 38
#25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 09:41
tuxcnc pisze:
06 cze 2021, 09:05
06 cze 2021, 08:36
Rozwiertak
O widzę że i naczelny forumowy maruda przyszedł i tutaj też będzie bić pianę.
Plajtę czego piwnicy czy garażu 😂😂😂
Ja nie prowadzę żadnego serwisu rowerowego, nie wiem skąd wam to przyszło do głowy pewnie za dużo tematów politycznych , spiskowych i cowidowych było ostatnio 😂
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
tristar0 pisze:
06 cze 2021, 08:46
Nastawny jest stożkowy a walcowy/ maszynowy nie jest nastawny :(
orion32
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: orion32 » 06 cze 2021, 09:44
Kolego mylisz się,rozwiertak nastawny jest walcowy. Ma, tylko część skrawającą o małym kącie nachylenia. Część kalibrująca jest walcowa.
Bywają też rozwiertaki maszynowe rozprężne, gdzie można regulować ich średnicę, w pewnym zakresie.
Posty w temacie: 38
#27
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 09:56
Chodziło mi że nastawny rozwierca stożkowo na dole weziej na górze szerzej.
Dolna się rozwierci mniej górna bardziej.
WZÓR
#28
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2021, 10:04
06 cze 2021, 09:56
Rozwiertak nie zapewni Ci współosiowości.
Takie tuleje trzeba wspólnie , osadzone w elemencie roztoczyć na wytaczarce.
Mariusz.
tristar0
Posty w temacie: 38
#29
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 10:09
Bzdury wypisujesz nie masz bladego pojęcia, rozwiertak nastawny walcowy jak i stożkowy ma stożkową regulację dla proporcjonalnego zwiększania średnicy a oczywistą rzeczą jest to że zbiera górną średnicą na żądany wymiar w przypadku walcowych , w przypadku stożkowych nastawnych zbiera całą długością ostrza.
Posty w temacie: 38
#30
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 cze 2021, 17:30
Rozwiertak nastawny ręczny rozwierca po stożku , bo ostrza są pod lekkim kątem, mam takie w domu, mierzyłem sufmiarka i na dole jest mniejszy wymiar ostrzy niż na górze.
Rozwiertaki maszynowe też mam ale one nie są nastawne, więc jak ustalić odpowiedni luz?
