Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
SylwekK
Posty w temacie: 15
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1611
Post napisał: SylwekK » 01 maja 2021, 16:27
Fajnie wyszło :) Muszę sobie do Z zrobić taki liniał, bo mi go troszkę brakuje.
A co to jest za przekładnia, skąd taką dorwać?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1612
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2021, 19:13
VMR NMRV 30 1/40 na alledrogo np.
W poprzednich filmach ( było też w tym temacie linkowane kilka postów wcześniej ) jest zaprezentowane jak ją przerobić.
adam Fx
#1613
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2021, 18:00
Kolejny krok w strobe precyzji Zośki + pytanie ktoś tu czy winnym temacie podał info ze ma sklep który w dobrej cenie ma materiał na kolumnę Zosi - ktoś pamięta ? jakoś znaleźć nie mogę ;/
https://youtu.be/WI08i0ryjgE
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1614
Post napisał: MrWaski » 25 maja 2021, 19:34
adam Fx pisze:
24 maja 2021, 18:00
To chyba ja... o tu: frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199- ... ml#p748684
Nie wiem czy w dobrej cenie, ale wychodzi taniej niż zabawa z zalewaniem epoksybetonem.
adam Fx
#1615
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2021, 18:50
MrWaski pisze:To chyba ja
Dzięki Faktycznie :) teraz to pewnie ze 140 będzie kosztować :( no ale nic jak mus to mus
w nagrodę Kolejny liniał i osłony liniałów ;)
https://youtu.be/bYxhUyqXjnU
kurt
#1616
Post napisał: kurt » 01 cze 2021, 13:44
Hej, czy ktoś próbował założyć liniały (no i całe DRO) tego typu: https://pl.aliexpress.com/item/4001238045156.html ? Zmieści się to przy stole? Nie ograniczy zbyt ruchów stołu? Widziałem że Adam montował te magnetyczne liniały, no i jakoś się mieściły, te są jednak troszkę większe.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1617
Post napisał: MrWaski » 01 cze 2021, 16:06
Mnie zastanawia długość tych liniałów. Trzy razy jeden metr to trochę dla Zosi za wiele... ;)
adam Fx
#1618
Post napisał: adam Fx » 01 cze 2021, 17:16
kurt pisze:czy ktoś próbował założyć liniały
sylwek cos podobnego robił frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-1240.html
rdarek
Posty w temacie: 45
#1619
Post napisał: rdarek » 01 cze 2021, 18:35
MrWaski pisze:
01 cze 2021, 16:06
Oj tam stół się wyciągnie i będzie git :mrgreen:
A tak na poważnie to przecież w opisie jak byk jest, że masz się skontaktować ze sprzedawcą w celu podania długości poszczególnych liniałów i instrukcję doboru.
A jak nie, to nie problem taki skrócić niestety trzeba to robić ostrożnie bo przecież szkło w środku.
kurt
#1620
Post napisał: kurt » 01 cze 2021, 20:59
Chińczyk docina na zadany wymiar, nie trzeba brać metrówek Kolego Waski
Wróć do „WARSZTAT”
