A co to jest za przekładnia, skąd taką dorwać?
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
SylwekK
- Posty w temacie: 15
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Fajnie wyszło
Muszę sobie do Z zrobić taki liniał, bo mi go troszkę brakuje.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
VMR NMRV 30 1/40 na alledrogo np.
W poprzednich filmach ( było też w tym temacie linkowane kilka postów wcześniej ) jest zaprezentowane jak ją przerobić.
adam Fx
Kolejny krok w strobe precyzji Zośki + pytanie ktoś tu czy winnym temacie podał info ze ma sklep który w dobrej cenie ma materiał na kolumnę Zosi - ktoś pamięta ? jakoś znaleźć nie mogę ;/
https://youtu.be/WI08i0ryjgE
MrWaski
- Posty w temacie: 83
To chyba ja... o tu: frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199- ... ml#p748684
Nie wiem czy w dobrej cenie, ale wychodzi taniej niż zabawa z zalewaniem epoksybetonem.
adam Fx
Dzięki FaktycznieMrWaski pisze:To chyba ja
w nagrodę Kolejny liniał i osłony liniałów
https://youtu.be/bYxhUyqXjnU
kurt
Hej, czy ktoś próbował założyć liniały (no i całe DRO) tego typu: https://pl.aliexpress.com/item/4001238045156.html ? Zmieści się to przy stole? Nie ograniczy zbyt ruchów stołu? Widziałem że Adam montował te magnetyczne liniały, no i jakoś się mieściły, te są jednak troszkę większe.
adam Fx
sylwek cos podobnego robił frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-1240.htmlkurt pisze:czy ktoś próbował założyć liniały
rdarek
- Posty w temacie: 45
Oj tam stół się wyciągnie i będzie git
A tak na poważnie to przecież w opisie jak byk jest, że masz się skontaktować ze sprzedawcą w celu podania długości poszczególnych liniałów i instrukcję doboru.
A jak nie, to nie problem taki skrócić niestety trzeba to robić ostrożnie bo przecież szkło w środku.
