Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Bostom
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Zamawiając taki liniał podaje się Chińczykowi potrzebny skok czy jak?
SylwekK
- Posty w temacie: 15
Piszesz po prostu jaka długość pomiaru Cię interesuje, a oni przytną już z odpowiednimi marginesami. W aukcji zazwyczaj jest rysunek jaki te marginesy konstrukcyjne liniału mają wymiar. Zazwyczaj i tak odrobinę dłuższy pomiar przyjdzie. Moje, np. oprócz tych marginesów mają o 2-3cm większą długość pomiaru.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
A tu gdyby ktoś miał problem z liniałem + z tego co widzę po kom. dla wielu przydatna i ciekawa apka.
https://youtu.be/QCN8WXyGkDQ
Fresz
A więc i ja się stałem (nie)młodym frezerem z Zośką. Kupiłem używkę, małoeksploatowaną, w wydaniu Technologies 4All (żółto-szarą z czerwoną skrzynką elektr.).
Po sprawdzeniu czy działa wziąłem się za dokładne oględziny i rozkręcanie i okazało się, że ma wyczuwalny luz promieniowy na pinoli. Nie mam jeszcze statywu, żeby zmierzyć, ale tak na oko kilka dziesiątek, pewnie z 0,5 mm. Jak poskładam, to zmierzę przesunięcie wiertła na materiale.
Luz jest zależny od stopnia wysunięcia pinoli, mniejszy przy wsuniętej, największy pomiędzy 1/3 a 4/5 wysuwu, niewyczuwalny przy wysunięciu całkowitym. Zakładam, że to ze względu na luz wycięcia w korpusie, w którym przesuwa się pinola oraz na wieloklinie chodzącym w kole pasowym. Po zablokowaniu pinoli w danym położeniu blokadą, luz jest niewyczuwalny (na każdym stopniu wysunięcia). Na łożyskach wrzeciona nie wyczuwam żadnego luzu ani promieniowego, ani osiowego (co nie znaczy, że nie ma, tylko że jeśli jest, to mały).
Czyli ewentualny problem będzie głównie przy pionowym zagłębianiu się w materiał, wierceniu.
Pytanie – to coś niezwykłego, czy tentyptakma? Da się coś z tym zrobić względnie prostymi metodami? Czy trzeba nauczyć się z tym żyć, przy precyzyjniejszej robocie dobierać frezem bocznie na zablokowanej pinoli itd.?
adam Fx
tak ten luz tam jest raz mniszy raz większy... jak już nie raz na filmie mówiłem lekko przyblokować pinol tak żeby szła z oporem i można nawiercać czy zagłębiać się frezem.. do frezowania na wymiar blokujemy oczywiście. pooglądaj moja Playlistę o zośce rozwiej to wiele wątpliwości https://youtube.com/playlist?list=PLfHK ... HKN3pwxoBQFresz pisze:Pytanie – to coś niezwykłego, czy tentyptakma? Da się coś z tym zrobić względnie prostymi metodami? Czy trzeba nauczyć się z tym żyć, przy precyzyjniejszej robocie dobierać frezem bocznie na zablokowanej pinoli itd.?
nowy film - wstęp do planowania stołu Flu Cutter
https://youtu.be/decNxvEK6eE
adam Fx
tak ale to temat na osobny odcinek dlatego go nie ująłem w tych filmachMrWaski pisze:Adam, czy pokażesz samo planowanie w czasie rzeczywistym?
policemayster
Przy okazji chińskich liniałów do zosi mam pytanie. Założyłem do mojej frezarki liniały na wszystkie osie, działają bardzo dobrze tylko troche niepokoi mnie zasilanie. Do każdego odczytu idą 2 szt baterii 3V, a do tego trzeba oddzielnie je wyłączać (nie wyłączają się same po jakimś czasie). Nie chce mi się co jakiś czas kupować bateryjek, ktoś wie jak można sprytnie rozwiązać zasilenie tego?
adam Fx
tak zasilaczem trzeba tylko zbadać połączenie czy są szeregów czy równolegle te baterie załóżmy że szeregowo czyli 6V zasilacz do zasilenia jednego ekranupolicemayster pisze:ktoś wie jak można sprytnie rozwiązać zasilenie tego?
ishi
Adam, obejrzałem ostatni film z poprawiania stołu. Czy Ty jesteś pewien, że płyta pomiarowa z R ma górną i dolną powierzchnię absolutnie równoległą? Bo jak patrzę na moją to mam wątpliwości czy się nadaje jako powierzchnia referencyjna do takich pomiarów na stole obrabiarki.
