Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
pitsky
Re: Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
#31
Post napisał: pitsky » 07 kwie 2021, 13:46
Pięknie wrzecionko pracuje.
staneley
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: staneley » 07 kwie 2021, 22:19
pitsky pisze: ↑
07 kwie 2021, 13:46
Dzięki , wrzeciono zrobiłem z oprawki ER 32 pewnie wyprodukowanej w Chinach , ale kupionej w Polsce , zdecydowanie lepsza jakość niż te z Ali. Po zmontowaniu wrzeciona bicie na stożku jak mierzyłem było minimalne ok 0,015.
Przetestowałem dzisiaj falownik , silnik działa elegancko , zrobiłem mały test frezowania frezem zgubnym fi 12 ,na 16 Hz mam 590 obr/min ae 1 mm, ap 10 mm w stali silnik 1kw bardzo ładnie pracował. Oczywiście falownik w trybie sterowania wektorowego. Niestety przy frezowaniu frezem wykańczającym nie uzyskałem ładnej klasy, bo mi freza troszkę powykruszało. przypuszczam ,że to wina wózków. To chyba będzie pierwsza modernizacja po skończeniu maszyny ,wymiana wózków na te ze wstępnym naprężeniem.
pitsky
#33
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2021, 12:03
Można prosić o więcej szczegółów na temat wykonania wrzeciona? Chcę takie zmajstrować z oprawki er20 i szukam inspiracji.
TOP67
#34
Post napisał: TOP67 » 08 kwie 2021, 12:09
pitsky pisze: ↑
08 kwie 2021, 12:03
Hmm. Na zdjęciach nie widać? post771924.html#p771924
pitsky
#35
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2021, 12:53
No nie bardzo, nie wiem jak tuleja jest wykonana wewnątrz. Może to oczywiste, ale wolę się upewnić. Szczegóły łożyskowanie też mnie ciekawią.
TOP67
#36
Post napisał: TOP67 » 08 kwie 2021, 13:15
Tuleja jest gotowym elementem. Tu należy użyć takiej z mocowaniem Cxx (gdzie xx to średnica), czyli walcowym/cylindrycznym. Do tego dopasować łożyska, a na końcu zamocować koło pasowe. Jedyne co trzeba wymyślić, to sposób kontrowania łożysk.
https://www.artykulytechniczne.eu/compo ... ml?Itemid=
pitsky
#37
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2021, 13:35
Tuleja zewnętrzna (obudowa wrzeciona) oprawkę er20 już mam.
staneley
Posty w temacie: 20
#38
Post napisał: staneley » 08 kwie 2021, 14:26
Trzeba wykonać gwint na tulei oprawki ,ja gwint frezowałem sobie w pracy , w domu mam tylko tytana 520 a tam wchodzi max 20 mm. Resztę pracy wykonałem sobie na swoich maszynach. Najpierw wytoczyłem zgrubnie tuleję, potem pozostałe elementy i pospawałem wszystko do kupy. Później tylko zafrezowanie płaszczyzny i usunięcie spawów, na końcu roztoczyć średnice pod łożyska. Obrazek Obrazek A tutaj usuwanie spawów i roztaczanie na gotowo. Do zakontrowania łożysk wykonałem nakrętkę ze stali CrMo ze śrubą robaczkową M6 Obrazek
TOP67
#39
Post napisał: TOP67 » 08 kwie 2021, 14:39
Nic tutaj odkrywczego i trudnego, poza wykonaniem tego gwintu. Większość oprawek ma jednak gwint wewnętrzny na końcu i można go użyć do mocowania. Trzeba jednak wykonać wpust w kole i oprawce, a gwint posmarować loctite.
oprawcafotografii
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2021, 17:54
No i ślicznie :)
