Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Posty w temacie: 40
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#141
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2021, 22:20
Bostom pisze:Zastanawiam się czy jest sens uszczelnić dolną pokrywę i zalać olejem? Czy po nasmarować i "toczyć, obserwować"?
A śrubę pociągową jak uszczelnisz?
Bostom
Posty w temacie: 19
#142
Post napisał: Bostom » 08 kwie 2021, 06:49
Myślałem zalać tylko tyle, żeby zamoczyć samą ślimacznice. Obroty są tam niskie, więc rozbryzgów nie będzie.
rc36
Posty w temacie: 26
#143
Post napisał: rc36 » 08 kwie 2021, 22:54
Ta ślimacznica i cała reszta wygląda jakby nigdy nie widziała smaru, przypominam że istnieje takie coś jak obsługa okresowa.
MrCluster
Posty w temacie: 23
#144
Post napisał: MrCluster » 14 kwie 2021, 21:36
Zastanawiam się nad zakupem tokarki MTP 330x700. Rozmawiałem z kolegą Adam Maszynotwór i polecił mi pytać w tym temacie.
Czy ta tokarka ma skrzynkę posuwów czy też sterowanie elektroniczne? Odradzał te z elektronicznym.
Zauważyłem też, że podany jest parametr "posuw wzdłużny suportu 0,135 do 1,80 mm/obr". To chyba chodzi o poprzeczny? Minimalny jest dość duży?
Posty w temacie: 40
#145
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2021, 23:22
MrCluster pisze:Zauważyłem też, że podany jest parametr "posuw wzdłużny suportu 0,135 do 1,80 mm/obr". To chyba chodzi o poprzeczny? Minimalny jest dość duży?
Poprzeczny to najczęściej 1/2 wzdłużnego, więc jeszcze mniej...
Obrazek Obrazek
chyba niestety to prawda,
Gdyby za M wsadzić z=20(dorobić), to posuwy byłyby x0,13 mniejsze..
Lira gitary pozwoliłaby zazębić..
330x700 DTR
CQ6133 12'x17' 330x700.pdf
(1.46 MiB) Pobrany 850 razy
amator7
Posty w temacie: 15
#146
Post napisał: amator7 » 15 kwie 2021, 14:45
Maksel pisze:Metal Technics Polska Sokołów Podlaski.
Nie lobbuję , mam pewne zastrzeżenia co do komunikacji , ale maszyna ok.
Odniosłem podobne wrażenia co do rozmowy ze sprzedawcą właścicielem, można dzwonić rozmawiać on przytakuje i ...
i to by było na tyle. Czyli jak w polskim filmie, nic się nie dzieje. ;)
Zupełnie inna rozmowa jest gdy zamawiasz maszynę i masz za nią dopiero zapłacić.
adam Fx pisze:do nich trzeba dzwonić nawet jak kolega kupił przez stronę to nie wysłali do czasu gdy zadzwonił jak dzwonił paczka poszła w ten sam dzień.
Jak najbardziej można, tam się dowiesz żebyś podał kontakt na maila i tyle w temacie.
Przynajmniej tak było jak chciałem aby DTR-kę dosłali.
Daje sobie radę bez niej ;)
Bo ile razy można gadać do "obrazu"
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Posty w temacie: 40
#147
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2021, 19:05
amator7 pisze:co do rozmowy ze sprzedawcą właścicielem, można dzwonić rozmawiać on przytakuje i ...
Stara prawda mówi: "Klientem to jesteś dopóki kasa jest jeszcze w Twojej kieszeni" :wink:
Sabbath
#148
Post napisał: Sabbath » 15 kwie 2021, 19:54
Cześć przyjaciele. W lutym kupiłem tokarkę Cormak 330x700. Jak pisałem wcześniej, silnik 230V wydawał mi się słaby, więc wymieniłem go na trójfazowy 400V / 1,5kw, jest jeszcze mocniejszy, a wymiary są takie same i nie ma potrzeby niczego modyfikować. Właśnie wymieniłem główny wyłącznik i przeprojektowałem całe okablowanie. Od tego czasu tokarka działa świetnie i nie ma problemu z uruchomieniem nawet przy bardzo zimnej pogodzie, co nie było zbyt udane przy oryginalnym silniku. Ale wciąż mam pytanie. Nigdzie w instrukcji nie jest napisane jaki olej jest w skrzyni, ile jest oleju i kiedy należy go wymienić. Czy ktoś może mi doradzić i opowiedzieć takie fakty o oleju? Dziękuję Ci.
Posty w temacie: 40
#149
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2021, 23:31
Sabbath pisze:Nigdzie w instrukcji nie jest napisane jaki olej jest w skrzyni, ile jest oleju i kiedy należy go wymienić. Czy ktoś może mi doradzić i opowiedzieć takie fakty o oleju? Dziękuję Ci.
Masz w załączonej przeze mnie instrukcji rysunek i tabelę co czym smarować. A poziom oleju w przekładni(jeśli jest) do punktu/kreski lub połowy wysokości oczka w przezierniku. Olej maszynowy Lan-46 (AN-46)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
MrCluster
Posty w temacie: 23
#150
Post napisał: MrCluster » 16 kwie 2021, 20:46
Panowie, jako, że wielu z Was posiada taką tokarkę, a wielu zapewne miało do czynienia z "normalnymi" tokarkami, jak to niektórzy określają, proszę powiedzcie mi w kilku lub jednym zdaniu, czym praktycznie różni się praca na tokarce tego typu, a takiej starej, polskiej?
