Frezarka 750x500x500 do stali
- Posty w temacie: 56
Re: Frezarka 750x500x500 do stali
Na chwilę obecną, zapatruję się na ZARN2572. Dwa razy większe obciążenia niż dla podwójnego ZKLF i chyba z 5,5 razy większe niż to co mam teraz. Kulki w śrubach 3210 mają dwa razy większą średnicę niż w 3205. Więc powinno być naprawdę bardzo dobrze
W sumie możesz polecić jakąś firmę chińską? Czy to jeden czort? Bo widzę dwa dostępne ogłoszenia. Jedno po ok 60 dolarów, drugie po 90.
- Posty w temacie: 12
Ostatnie zamawiałem tu - https://pl.aliexpress.com/store/3204060
To co mogę Ci polecić - wyślij sobie ze swojego konta na ali link polecający, załóż nowe konto na jakiś alias pocztowy, odczekaj dobę i kilka dyszek oszczędzisz. Czasami warto rozdzielić każdą sztukę towaru osobno bo wchodzi więcej kuponów, no ale to trzeba już indywidualnie sprawdzić.
Dzięki za info. To w sumie ta tańsza firma nawet. Sprowadzę sobie te łożyska i będę dalej zbierał wszystkie szpeje. Trochę tego będzie
maciek95k pisze:Trochę tego będzie
Kto raz wdepnie w tematy maszynowe... Końca nie ma
atlc pisze: Kto raz wdepnie w tematy maszynowe... Końca nie ma
Ehh, niestety ale masz tutaj rację
Póki co wleciało na oś Y łożysko ZKLF. Na tych moich wynalazkach zrobiły się nieakceptowalne luzy a jeszcze trochę roboty do wymiany mnie czeka. Udało się to załatwić dorabiając jeden pierścień więc jest okej. Po wymianie zmierzony luz nawrotny był na poziomie 0,003mm. Nakrętka też już nie jest idealna niestety. Śruba 3205 to zdecydowanie zły pomysł do takiej maszyny.
Teraz będzie dylemat czy nowe kupić znowu firmy GTEN tylko 3210 czy może TBI. O TBI słyszałem raczej dobre opinie. Ktoś zamawiał śruby już z zatoczonymi końcówkami? Czy firmy które to oferują wykonują to dobrze? Czy może lecą na ilość i liczą, że nie będzie reklamacji?
Gdybym nie wiedział, to w życiu bym nie powiedział, że nie jest to fabryczna maszyna. Aż miło się ogląda. Tylko przydałoby się jej chociaż 20m/min G0
gozdd pisze:Gdybym nie wiedział, to w życiu bym nie powiedział, że nie jest to fabryczna maszyna
To dobrze, że udało się spełnić chociaż jedno z założeń
gozdd pisze: Tylko przydałoby się jej chociaż 20m/min G0
Na tym setupie mogła by jeździć 15m/min. Na tym który planuję, teoretycznie nawet 30m/min.
Na początku pracowała na 12m/min. Ale skręcanie posuwów w CSMIO miało takie lagi, że była po prostu zbyt szybka i skręciłem do 6m/min.
Teraz mogła by pogonić więcej ale za chwilę znowu będę miał luz na śrubach do kasowania i po co mi to
Przymierzam się do zakupu serwonapędów Delta ASDA-A2. Tylko mam jedną wątpliwość. W katalogu jest napisane, że obsługa liniału/dodatkowego enkodera jest dostępna tylko w trybie PT oraz DMCNET. Nie wiem jak to rozumieć. Czy to znaczy, że zarówno w jednym jak i drugim trybie pracują te serwa z liniałami, czy może po podłączeniu po DMCNET w trybie PT? Nie mam doświadczenia z DMCNET i wolałbym się upewnić na 100% nim kupię. Dzwoniłem do jednego dystrybutora w PL ale tam niestety też nie wiedzieli
gozdd pisze:Możesz powiedzieć gdzie w manualu to znalazłeś? Bo jakoś nie widzę
Nie tyle w manualu co w katalogu.
http://www.deltronics.ru/images/catalog ... 180302.pdf
Strona 5. Ale skontaktowałem się bezpośrednio z deltą. To "and" oznacza logiczne "lub". Można te serwa podłączyć w step/dir z liniałem pomiarowym. Wówczas enkoder na silniku służy tylko i wyłącznie po to, aby znać pozycję serwonapędu a driver steruje tak, aby wartość zadana przez sygnał step/dir była równa tej zmierzonej przez liniał. W zasadzie jestem już na ostatniej prostej dobierania napędów. Chciałbym, aby miały enkodery absolutne. Moje sterowanie współpracuje z deltą i po RS485 potrafi odczytać wewnętrzny licznik z drivera więc powinna odpaść konieczność bazowania maszyny po włączeniu.
