Frezarka 750x500x500 do stali
maciek95k
Posty w temacie: 56
Re: Frezarka 750x500x500 do stali
#151
Post napisał: maciek95k » 08 lut 2022, 20:30
mineque pisze:Liniały podpiąłeś do servopacka?
Pytasz czy już zamontowałem na frezarce czy o film powyżej?
Jeśli to pierwsze to nie, czekają na swoją kolej. Generalnie wszystkie części sobie kompletuję i zrobię to pewnie już po relokacji maszyny. Chcę mieć gotowe i opracowane schematy do podmianki serwonapędów i wszystkie części mechaniczne przygotowane żeby wymiana zajęła max kilka dni.
Jeśli pytasz o film powyżej to tak, liniał jest wpinany w serwonapęd i wszystko się dzieje wewnątrz pętli sterowania napędu. Możesz taki setup wpiąć w linuxa, Macha czy cokolwiek innego co wysteruje serwonapęd.
mineque
#152
Post napisał: mineque » 08 lut 2022, 21:20
Tak pytam czy wspinasz liniał w szgh czy w servonaoed.
Ja planujesz wpiąć w 7i95 liniały dlatego pytam
maciek95k
Posty w temacie: 56
#153
Post napisał: maciek95k » 08 lut 2022, 22:31
SZGH ładnie się reklamuje że obsługuje liniały, ale jak już pisałem, nie robi korekty dla liniałów. I w sumie potem jak sobie to człowiek dokładnie przemyślał, to nie bardzo mogłoby ją wykonywać. Z tego co pamiętam po dłuższej analizie doszedłem do wniosku, że aby obsługiwać liniały trzeba albo puścić serwonapędy w trybie prędkości a pętla pozycji musi być w sterowniku, albo sterownik jakimś cudem musiałby znać aktualny stan pętli regulacji pozycji w serwonapędzie. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś mądrzejszy poprawi :)
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Żeby w 100% móc polecić te serwa to muszę je najpierw zamontować. Ale po pierwszych testach powiem szczerze, że aż się zastanawiam dlaczego są tak mało popularne. Kosztują tyle samo co każde inne tej klasy a mają tą funkcję obsługi liniału która na chwilę obecną wydaje się działać naprawdę dobrze. W przeciągu paru tygodni zamierzam sobie uruchomić na stole stanowisko z kawałkiem śruby pociągowej, prowadnicy i drugim sterownikiem od SZGH to będę miał bardziej wiarygodne dane jak się to spisuje.
