Frezarka 750x500x500 do stali
maciek95k
Posty w temacie: 56
Re: Frezarka 750x500x500 do stali
#121
Post napisał: maciek95k » 19 lut 2021, 22:57
Niestety ale luz na osi X i Y zaczyna mnie coraz bardziej irytować. Człowiek wielu rzeczy nie wiedział jak budował i teraz trzeba poprawiać. Pierwsza sprawa to łożyska. Mam dwa łożyska skośne z dystansem pomiędzy i naprężane nakrętką z kontrą. Kompletnie się to u mnie nie sprawdza. Luz trzeba regulować bardzo często i jest to strasznie upierdliwe. Planuję zamontować łożyska INA ZKLF2575. Mam jedno takie łożysko podwójne, parowane. Mógłbym je rozdzielić ale chyba się szarpnę i wstawię na X i Y podwójne. I teraz mam dylemat co do śrub. I tak je będę musiał wymienić i zastanawiam się nad zmianą skoku. Obecnie jest 3205. Ze względu na skok kulki w tych śrubach to są naprawdę maleństwa. Zastanawiam się, czy nie wsadzić 3210. Tam nakrętka wygląda już dużo masywniej a i w katalogach po danych widać, że jest na dużo większe obciążenia. Co sądzicie o takiej zmianie? Nie pojawi się problem z pozycjonowaniem? Moce serw pozostałyby bez zmian tj. 1kW na X i 1,5kW na Y. Z tego co widzę taki Haas VF2 też ma śruby o skoku 10 (poprawcie mnie jeśli się mylę) a i serwa to wcale nie duże Yaskawy.
atlc
Posty w temacie: 12
#122
Post napisał: atlc » 19 lut 2021, 23:55
Skok 10 śmiało, bardzo dużo maszyn ma fabrycznie takie śruby.
Jak szukasz łożysk do dużych obciążeń do śrub to zespoły typu ZARN.
maciek95k
Posty w temacie: 56
#123
Post napisał: maciek95k » 20 lut 2021, 15:41
Tak patrzę, to te łożyska ZARN faktycznie dużo potężniejsze niż ZKLF. Minus taki, że trzeba dorabiać korpusy a nie przykręca się ich bezpośrednio. No i w ich przypadku to już koniecznie skok śruby 10mm bo przy smarze max obroty to 1400rpm. Pytanie jak je się montuje na śrubie. Czy ustala się naprężenie nakrętką z kontrą czy może skręca do oporu jak ZKLF a naprężenie jest ustalone przez producenta?
atlc
Posty w temacie: 12
#124
Post napisał: atlc » 20 lut 2021, 16:28
Skręca do oporu. Bieżnia wewnętrzna łożyska poprzecznego jest jednocześnie tuleją dystansową dla bieżni zewnętrznych łożysk wzdłużnych.
maciek95k
Posty w temacie: 56
#125
Post napisał: maciek95k » 21 lut 2021, 13:16
Znasz jakieś maszyny w których są takie łożyska (z ciekawości pytam)?
Z tego co widzę, to mam do wyboru:
-ZKLF (przykręcane bezpośrednio, mniejsze siły, wyższe prędkości)
-ZARN (do zabudowy, większe siły, mniejsze prędkości)
-ZARF(przykręcane bezpośrednio, większe siły, mniejsze prędkości)
Pewnie zdecyduję się na to, co wyjdzie najkorzystniej cenowo. Jeśli chodzi o śruby, to pewnie zostanę przy tych GTEN tylko zmienię skok z 3205 na 3210.
Jeśli dobrze widzę, to np. Haas po stronie podpartej także ma gwint i nakrętkę. Czy tam śruba jest lekko napięta? Czy to tylko zabezpieczenie?
No i smarowanie. Warto podpinać to pod centralne smarowanie? Czy może smar np. Klubbera do wrzecion (posiadam) wystarczy na dłuuuugi czas? :)
atlc
Posty w temacie: 12
#126
Post napisał: atlc » 21 lut 2021, 13:31
Raczej wystarczy, centralne pod nakrętkę i będzie dobrze :)
Znam. Np w Traub-ach tak jest wykonane łożyskowanie. Janus (chińczyk) też ma ZARN-y.
maciek95k
Posty w temacie: 56
#127
Post napisał: maciek95k » 21 lut 2021, 13:32
Swoją drogą, to te ZARN2572 idzie dostać za 90 zielonych nawet na aliexpress. Ciekawe jakiej to jakości...
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Pewnie pójdę w tym kierunku. Te ZKLF wychodzą tak samo cenowo a jak się popatrzy na dopuszczalne siły to już wyglądają jak zabawki przy ZARN/ZARF.
atlc
Posty w temacie: 12
#128
Post napisał: atlc » 21 lut 2021, 13:46
Nie wiem, kilka zestawów z Aliexpress zamontowałem i póki co działają, około 2 lat, za mało żeby powiedzieć że dobre, wystarczająco żeby stwierdzić że nie totalny szmelc.
maciek95k
Posty w temacie: 56
#129
Post napisał: maciek95k » 21 lut 2021, 14:51
O Paaanie! 2 lata to i tak świetny wynik przy tym co mam teraz. Te łożyskowanie śrub kulowych które stworzyłem to chyba największy niewypał tej konstrukcji. Ale jutro będę miał ceny w Polsce za te łożyska to sobie porównam. Chociaż spodziewam się, że u nas będzie ok 8 razy drożej.
atlc
Posty w temacie: 12
#130
Post napisał: atlc » 21 lut 2021, 15:46
Niby tak, ale te które wymieniałem wytrzymały jakieś 15 lat, no ale nawet markowe łożyska np Skf nie umywają się do tego co było kilkanaście lat temu produkowane.
Ostatnie które kupowałem były dokładnie 10 razy droższe u nas.
W dodatku termin był 2 tygodnie, chińczyk przysłał w 2 i pół :)
