Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
- Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
Od samego procesu cięcia nierdzewka nie traci swoich właściwości nierdzewnych.
Ale może je tracić przynajmniej powierzchniowo od kontaktu ze stalą węglową.
Jeśli aplikacja jest bardzo wymagająca wówczas polecamy ruszt z blach nierdzewnych.
Jednak jest to wyjątkowo sporadycznie, np. przy cięciu dla przemysłu chemicznego czy lotniczego.
Na prawie 300 laserów ruszt z nierdzewki klienci zamówili chyba tylko 2 razy.
- Posty w temacie: 17
Stali nierdzewnych i kwasoodpornych nie tnie się w tlenie, tylko azotem.
Podsumowując. Nie traci wcale czy traci w jakimś niewielkim stopniu ?
Dodane 44 minuty 2 sekundy:
Przy założeniu ze stosujemy azot
W normalnych warunkach i do powszechnych zastosowań przy cięciu azotem stal nierdzewna nie traci właściwości nierdzewnych w ogóle.
Przy laserach Kimla wpływ temperatury na materiał jest również pomijalny ponieważ proces cięcia jest bardzo szybki tak, że materiał nie zdąży się nagrzać.
Detale wycinane z blach nierdzewnych o grubości pojedynczych milimetrów po wycięciu są w zasadzie zimne.
...albo sprężonym powietrzem
Oczywiście po akceptacji charakterystycznej w tym przypadku krawędzi detalu, wynikającej z obecności tlenu (nie mówię o jakości cięcia - ta potrafi być b.dobra).
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
nicek pisze:W przysłanym projekcie te litery są trochę kwadratowe, ale z daleka nie powinno być widać
nie ma to znaczenia wielkiego.
Czy PW dotarła ? Widzę, że jest w folderze "oczekuje na odbiór", a dostałem informację o jakimś błędzie z wysłaniem wiadomości.
Witam, czy akcja jeszcze trwa? Co prawda mam do wycięcia kilka elementów ale są dosyć spore. Ale cóż może warto zapytać i się uda
Chodzi o balustradę na schody. 1,5mm czarna stal
- Załączniki
- barierka_prosta_ażur (2).dxf
- (50.27 KiB) Pobrany 82 razy
- 2szt_barierka_ażur_skos (2).dxf
- (146.67 KiB) Pobrany 74 razy
