Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
nicek
Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#271
Post napisał: nicek » 28 mar 2021, 18:22
Od samego procesu cięcia nierdzewka nie traci swoich właściwości nierdzewnych.
Ale może je tracić przynajmniej powierzchniowo od kontaktu ze stalą węglową.
Jeśli aplikacja jest bardzo wymagająca wówczas polecamy ruszt z blach nierdzewnych.
Jednak jest to wyjątkowo sporadycznie, np. przy cięciu dla przemysłu chemicznego czy lotniczego.
Na prawie 300 laserów ruszt z nierdzewki klienci zamówili chyba tylko 2 razy.
Zienek
Posty w temacie: 17
#272
Post napisał: Zienek » 28 mar 2021, 18:52
Stali nierdzewnych i kwasoodpornych nie tnie się w tlenie, tylko azotem.
CwaniakzPKSU
#273
Post napisał: CwaniakzPKSU » 28 mar 2021, 20:53
Podsumowując. Nie traci wcale czy traci w jakimś niewielkim stopniu ?
Dodane 44 minuty 2 sekundy:
Przy założeniu ze stosujemy azot
nicek
#274
Post napisał: nicek » 29 mar 2021, 14:30
W normalnych warunkach i do powszechnych zastosowań przy cięciu azotem stal nierdzewna nie traci właściwości nierdzewnych w ogóle.
Przy laserach Kimla wpływ temperatury na materiał jest również pomijalny ponieważ proces cięcia jest bardzo szybki tak, że materiał nie zdąży się nagrzać.
Detale wycinane z blach nierdzewnych o grubości pojedynczych milimetrów po wycięciu są w zasadzie zimne.
michelew
#275
Post napisał: michelew » 29 mar 2021, 17:20
nicek pisze:
28 mar 2021, 13:22
Możemy wyciąć z nierdzewki 1.5mm
Przyślij na PW adres do wysłania.
Wysłałem PW.
Będę wdzięczny
harma
#276
Post napisał: harma » 29 mar 2021, 22:28
Zienek pisze:
28 mar 2021, 18:52
...albo sprężonym powietrzem :mrgreen:
Oczywiście po akceptacji charakterystycznej w tym przypadku krawędzi detalu, wynikającej z obecności tlenu (nie mówię o jakości cięcia - ta potrafi być b.dobra).
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
nicek
#277
Post napisał: nicek » 31 mar 2021, 00:13
Gotowe:
W przysłanym projekcie te litery są trochę kwadratowe, ale z daleka nie powinno być widać
michelew
#278
Post napisał: michelew » 31 mar 2021, 06:52
nicek pisze:W przysłanym projekcie te litery są trochę kwadratowe, ale z daleka nie powinno być widać
nie ma to znaczenia wielkiego.
Czy PW dotarła ? Widzę, że jest w folderze "oczekuje na odbiór", a dostałem informację o jakimś błędzie z wysłaniem wiadomości.
nicek
#279
Post napisał: nicek » 31 mar 2021, 13:37
Już poszło.
luki361
#280
Post napisał: luki361 » 07 kwie 2021, 08:29
Witam, czy akcja jeszcze trwa? Co prawda mam do wycięcia kilka elementów ale są dosyć spore. Ale cóż może warto zapytać i się uda :) Chodzi o balustradę na schody. 1,5mm czarna stal
troche się rozjechało przy konwersji z dxf
barierka_prosta_ażur (2).dxf
(50.27 KiB) Pobrany 122 razy
2szt_barierka_ażur_skos (2).dxf
(146.67 KiB) Pobrany 112 razy
