Układ regulacji temperatury
pitsa
Re: Układ regulacji temperatury
#61
Post napisał: pitsa » 23 lut 2021, 23:29
tristar0 pisze:działo pneumatyczne
Vortex cannon. :-) Też robiliśmy ale tylko manualnie. Z wiaderek i beczek. Z dymem żeby było widać wir i bez dymu aby zaskoczyć atakowanego. ;-)
To jest ciekawy pomysł:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Petroholic
#62
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 23:40
tristar0 pisze:takie tam działo pneumatyczne
Hamerykany zrobiły z tego niezłą konkurencję "studencko-sportową" :D
I nie!!! Nie budujcie tego w domu!!!
tristar0
Posty w temacie: 20
#63
Post napisał: tristar0 » 24 lut 2021, 07:02
no to PITSA to takie dla robienie efektywnego dymku z cygara , a to drugie to działo na ziemniaki ( straszna broń ) to do którego robiłem sterowanie to używają sadownicy do rozpędzania ponoć chmur gradowych . osobiście nie widziałem tego w akcji w sadzie .
Fadal123
Posty w temacie: 13
#64
Post napisał: Fadal123 » 13 mar 2021, 22:38
Wracając do tematu 🙂 czy grzalke do rex c900 pid lepiej podlaczyc przez stycznik?
tristar0
Posty w temacie: 20
#65
Post napisał: tristar0 » 13 mar 2021, 22:41
NIe bo będzie ciagle klikał aż się zużyje mechanicznie . SSR włączany jest nawet kilkanaście razy na min wiec pomyśl co się będzie działo ze stycznikiem.
Fadal123
Posty w temacie: 13
#66
Post napisał: Fadal123 » 14 mar 2021, 08:07
Jasne, racja. Nie jestem tylko pewien czy mój rex ma ssr
tristar0 pisze: ↑
13 mar 2021, 22:41
tristar0
Posty w temacie: 20
#67
Post napisał: tristar0 » 14 mar 2021, 08:20
rexc100manual.rar
(1.79 MiB) Pobrany 159 razy
Na REX-900 są wyjścia 6 i 7 do ssr pod warunkiem że to wersja dla ssr a nie przekażnika . Tu masz opis
Fadal123
Posty w temacie: 13
#68
Post napisał: Fadal123 » 14 mar 2021, 08:38
Mam dokładnie ten sterownik. Dzięki
tristar0 pisze: ↑
14 mar 2021, 08:20
rexc100manual.rarNa REX-900 są wyjścia 6 i 7 do ssr pod warunkiem że to wersja dla ssr a nie przekażnika . Tu masz opis
Fadal123
Posty w temacie: 13
#69
Post napisał: Fadal123 » 15 mar 2021, 01:36
Na pewno rex c900 obsluguje czujnik pt1000?
tristar0 pisze: ↑
22 lut 2021, 07:34
Jak kolega wyżej wspomniał zakupić termoregulator Rex -C100V z SSr-m i będzie to dobrze działać z dużą dokładnością najlepiej z czujnikiem PT100,PT 1000 będzie dokładność 0,1 stopnia z oryginalnym czujnikiem K będzie +/- 1 stopień
tristar0
Posty w temacie: 20
#70
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 17:58
Obrazek napisane jest w instrukcji którą podesłałem Tabela nr 6 Ustawienia SL I dodatkowo masz tu wykres jest nie za duża różnica miedzy rezystancją pt100 i pt 1000
Wróć do „Elektronika ogólna”
