5.3.0 sonda pomiarowa
mareks68
Posty w temacie: 11
Re: 5.3.0 sonda pomiarowa
Post napisał: mareks68 » 12 mar 2021, 11:57
Daniu pisze: ↑
12 mar 2021, 11:51
W sumie to nie wiem dokładnie jak jest, bo tego nie testowałem, ale wg mnie jest wystarczająco. Chcąc ustawiać xyz z automatu maszyna musiałaby wiedzieć w którym miejscu zrobić pomiar z. A jak element nie jest równy, tzn ma jakieś wybrania to i tak ręcznie musiałbyś ja nakierować.
to nie problem aby ręcznie ustawić miejsce pomiaru Z, chodzi mi tylko o to, aby w tym samym oknie była możliwość zapisu we wszystkich osiach aby nie przełączać się po programie
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
Bogu 40
Post napisał: Bogu 40 » 12 mar 2021, 13:25
Myślę że to i tak duży krok do przodu że mamy pomiary w jednym panelu w tej wersji na pewno Pan Andrzej coś dorobi . :mrgreen:
cosimo
Posty w temacie: 9
Post napisał: cosimo » 12 mar 2021, 16:48
Pomiar w osi "Z" jest w zakładce "inne.." Natomiast pomysł (o ile dobrze rozumiem) aby za jednym cyklem robić
pomiar w XYZ jest moim zdaniem nietrafiony.
mareks68
Posty w temacie: 11
Post napisał: mareks68 » 12 mar 2021, 22:39
cosimo pisze: ↑
12 mar 2021, 16:48
prawdę mówiąc przeglądałem tylko pdf'a ze strony, nie odpalałem programu więc zwracam honor !! ( muszę odpalić program i posprawdzać ) :D , a co do pomysłu, to nie chodziło mi o automatyczny cykl pomiaru XYZ, tylko aby opcje pomiaru były np. obok siebie w jednej zakładce ( bez przechodzenia w "inne" w tym przypadku ), ale generalnie bardzo duży plus dla programu !!
mareks68
Posty w temacie: 11
Post napisał: mareks68 » 13 mar 2021, 13:02
Witam ponownie, zainstalowałem program, podłączyłem sterownik i są pomiary, ale.... chyba coś nakręciłem wcześniej w PLC i mam problem, dla sprawdzenia podłączyłem zwykłą krańcówkę NO pod home Z ( że niby czujnik wysokości materiału ) i niestety nie działa ( kontrolka nie zapala się ), na pozostałych osiach kontrolki działają, ale po naciśnięciu krańcówki udającej sondę pomiar się nie zatrzymuje ani w X ani w Y. Chyba że sondę trzeba podłączyć jakoś inaczej !! Kontroler v 2.1.
Ma ktoś jakiś pomysł ?? a może ma ktoś do udostępnienia plik z odpowiednimi ustawieniami PLC ??!!
cosimo
Posty w temacie: 9
Post napisał: cosimo » 13 mar 2021, 14:47
Zajrzyj do kontrolek PLC - wejście gdzie masz podłączone "HOME Z" zaświeca się gdy załączasz sondę ?
mareks68
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: mareks68 » 13 mar 2021, 15:32
zaglądam za każdym innym ustawieniem do kontrolek, X i Y działają ( zapalają się przy zamknięciu styków ) a Z w żadnej konfiguracji nie działa, ustawiłem w PLC joga i też działa bez problemów, problem jest tylko z HOME Z !! , ale zauważyłem że jak włączę pomiar sondy np. w X i w chwili kiedy faktycznie mierzy to po załączeniu HOME X pomiar nie staje tylko jedzie dalej, tak samo jest w Y.
Dodane 7 minuty 21 sekundy:
aaa, wgrałem firmware AB 5.0.1 i też nic nie pomogło...niestety..
cosimo
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: cosimo » 13 mar 2021, 16:25
Używasz w ogóle HOME_Z w maszynie ? Świeci ta lampka czy nie ?
Tak wygląda oryginalna sekwencja dla wejść HOME - dwie ostatnie linijki są tu kluczowe.
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9  = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z  // <- dwie kluczowe linijki
>> PROBE        //  <-...
Sonda ma sterować bitem PROBE, stan HOME X czy Y nie ma znaczenia.
mareks68
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: mareks68 » 13 mar 2021, 16:47
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
tak to wygląda u mnie, na maszynie nie używam HOME Z
Dodane 8 minuty 48 sekundy:
cosimo pisze:Sonda ma sterować bitem PROBE, stan HOME X czy Y nie ma znaczenia.
może musze inaczej podłączyć sondę, z sondy mam tylko dwa przewody ze styku NO
mareks68
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: mareks68 » 13 mar 2021, 22:29
ok, ale wg. tego co widzę probe jest przypisane do osi Z...., więc skąd pomiar w XY...
sonda w połowie gotowa, mam nadzieję że w przyszłym tygodniu uda się sprawdzić jak działa !! chyba że ktoś z kolegów już testował na swojej sondzie ??
Wróć do „PikoCNC”
