Mini tokarka problem z układem sterowania
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 26
Re: Mini tokarka problem z układem sterowania
#61
Post napisał: MarioSWD » 12 mar 2021, 10:01
Obrazek Powiem Wam szczerze że dzisiaj jeszcze raz zrobiłem próbę ze zmierzeniem temp samej płytki. Mam ją w tej chwili odkręcona od tokarki. A bardziej do ok 70 stopni grzeje mi się ten rezystor i ten duży i chyba ten mały. Nie jestem elektronikiem ale nie wiem czy to nie problem mojego problemu z wyłączaniem. Zastanawiam się czy go nie wymienic. Jesli jest dostępny. Reszta łącznie z diodami nie przekracza 30 stopni.
ALZ
Posty w temacie: 12
#62
Post napisał: ALZ » 12 mar 2021, 10:05
To naturalne że się grzeje. Na razie nie widać na oporniku śladów przegrzania, co nie znaczy że nie warto tego dodatkowo schłodzić.
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#63
Post napisał: MarioSWD » 12 mar 2021, 13:40
Powiedźcie mi jeszcze czy może przyczyną takiego przerywania pracy być sam silnik. Konkretnie chodzi mi o szczotki. Z ciekawości po publikacji tego zdjęcia, wyciągnąłem szczotki. Jedna była delikatnie przypalona. Oczyściłem to papierem ściernym i ponownie zabudowałem. Dalej pracowałem na tokarce już bez przestoju. Może to zły trop, ale kto wie wolę zapytać.
ALZ
Posty w temacie: 12
#64
Post napisał: ALZ » 12 mar 2021, 13:45
Może się szczotka "zawieszać" w gnieździe. To właśnie tak będzie wyglądało - silnik słabnie, a szczotka i komutator sa nadpalone.
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#65
Post napisał: MarioSWD » 12 mar 2021, 19:54
Dzięki pójdę tym tropem.
MarioSWD
Posty w temacie: 26
#66
Post napisał: MarioSWD » 15 mar 2021, 15:16
Powiem Wam szczerze że problem u mnie nie leżał chyba w samym układzie sterownia, a w szczotkach. Po ich "przeszlifowaniu" maszyna pracuje wzorowo. Mam jeszcze na potencjometrach zachowawczo ustawione max obciążenie na niecałe 120% (fabrycznie jest 150) jeśli dalej będzie okej wszystko to podniosę tą wartość do przewidzianych przez producenta. Szczotki nie są oczywiście typowe, tylko znowu jest to jakiś chiński wynalazek. musiały u mnie mieć tendencję do blokowania i tutaj leżał problem. Tak mi się przynajmniej wydaje w tej chwili.
