Mini tokarka problem z układem sterowania
MarioSWD
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 26
Re: Mini tokarka problem z układem sterowania
Szukam informacji na temat maksymalnego obciążenia prądowego dla tego wynalazku, jednak nie umiem znaleźć. Ludzie z komentarzy widzę iż stosują to głównie do maszyn opartych na silnikach z pralki. Także pewnie masz rację choć szkoda bo chłodzenie to nie problem akurat w silniku zawsze można je dołożyć a mogłaby to być dobra próba dla tokarek tych najmniejszych zamiast falownika i silnik trójfazowego.
- Posty w temacie: 7
Hej.
Nie wiem czy już wklejałem ten link https://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung
Jak tak - to przepraszam.
Jak nie - to proponuję się zapoznać.
Silników z pralek jeszcze sporo za małą kasę.
pzd.
pzd.
MarioSWD
Układ ciekawy tylko czy taki silnik z pralki nawet z dołożeniem wentylatora będzie się nadawać do tokarki, mam tutaj wątpliwości czy taki układ spełni oczekiwania.
Tutaj to nawet sprzedają na ebay:
https://www.ebay.pl/itm/164627402586?mk ... olid=11000
tutaj film autora:
nie wygląda to źle jak dobrze czytałem stronę to podaje iż układ może udźwignąć 25A przy 220v
tutaj film autora:
maszynista1
Żeby silnik od pralki zastosować w tokarce, trzeba by dorobić do napędu koło pośrednie dla zmniejszenia obrotów i zwiększenia momentu obrotowego.
Hej.
Zdaje się że ten oryginalny to takich niskich obrotów nie ma.
Sterowanie wykorzystujące prądniczkę " stara " się utrzymywać obroty pod obciążeniem.
W pralce na " praniu" tak szybko się nie kręci.
Co innego wirowanie.
Ja bym tam pakował silnik 3f i falownik - ale to już Kol. musi się zdecydować.
pzd.
pzd.
MarioSWD
Ja pracuję puki co na tym co mam, jak się spali układ albo w inny sposób szlag go trafi to będę kombinować właśnie nad 3f + falownik bądź inną konwersacją. Zastanawiam się tylko ciągle dlaczego nie można to tych mini tokarek gdzie moc i tak większa niż 800W nie jest potrzebna dla większości ludzi zastosować zwykłego silnika 220V z obojętnie czego byle będzie pasować mocą i wymiarem i najprostszego układu sterowania jak na przykład te sprzedawane na allegro za parę złotych z gotowym potencjometrem, są takie 220V, 20A 2000W na przykład. Uniwersalne.
Przecież taki silnik będzie działać na takim układzie wystarczy ustawić graniczne oborty dla silnika. Jedyny problem to że pewnie pod obciążeniem taki prosty regulator nie będzie podnosić obrotów w czasie rzeczywistym.
strikexp
Z tego co szukałem brakuje silników uniwersalnych o mocy ponad kilkuset watów. Szczególnie takich przeznaczonych do wolnych obrotów.
O ile silniki asynchroniczne mają stała prędkość zależną od częstotliwości. Przez co ich sterowanie jest drogie. To silniki uniwersalne są pozbawione tej wady i do dorywczego użytku (zużycie szczotek) nadawałyby się idealnie. Jednak w Polsce nie sposób kupić silnika uniwersalnego (ze szczotkami) na ponad kilkaset wat i napięcie 230V.
Jest tego pełno we wszelkich elektronarzędziach. Jednak to wszystko plastik niewygodny w montażu. Do tego przeważnie szybkoobrotowy, ponieważ dzisiaj wiertarki w stylu Celma nie są w zwykłej sprzedaży. A to właśnie taki masywny silnik o dużym momencie obrotowym jest potrzebny. Wtedy można by było go prosto sterować za pomocą za pomocą PWM czy nawet regulatora tyrystorowego.
ALZ
- Posty w temacie: 12
Te sterowniki są naprawdę niezłe, mówię tutaj o amerykańskim oryginale.
Też byłem sceptyczny gdy kuipiłem tokarkę z tym wynalazkiem ale po wymianie podzespołów na porządne i dołożeniu wentylatora dla silnika śmiga już 4 rok bez zarzutu. Nie ma sie co czarować, silnik 3 fazowy + falownik także potrzebuje dodatkowego chłodzenia silnika bo skończy sie tak jak w silnikach DC. Frezarkę też mam z tym sterownikiem i po dołożeniu chłodzenia silnika śpię spokojnie. Jak ktoś lubi sobie życie utrudniać wymienia to na falowniki, ale to i tak nie zastąpi normalnego układu silnik + przekładnia.
