Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#221
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 23:09
Dawid92 pisze:bo te wytaczadła z funkcją planowania to dość trudno trafić a i bardzo drogie potrafią być....
Mam jedno i spełnia oba założenia :D Zainteresowany? :D
the.bear pisze:W wiatraku taka najbardziej hardcore'owa konwersja to ma tłok średnicy 109mm.
Czyli powiedzmy "głowicą" fi150 oblecisz wszystko co może się trafić?
Robert_K pisze: wklejka YT post wcześniej
O to to to :D
Dawid92
#222
Post napisał: Dawid92 » 16 lut 2021, 23:16
Petroholic pisze:
16 lut 2021, 23:09
Dzięki ,ale jakoś sobie poradzę bez :mrgreen: Na ten mój wynalazek to za duże tak ze 3 razy :)
Petroholic
Posty w temacie: 51
#223
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 23:21
Ostatnio wytaczałem tym piastę do dźwigu (zwolnica) :D Wcześniej felgi do innego dźwigu jak wytłukło rant od środka bo się szpilki pourywały :D Sporadycznie się przydaje :)
the.bear
Posty w temacie: 150
#224
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 23:58
No jeśli chodzi o samo splanowanie (pomijam średnicę dla bezwładności narzędzia), to na taki przebieg jednorazowy taka głowica 150mm tak.
Chyba większym wyzwaniem będzie „rozwiercenie” połówek bloku no i wyfrezowanie rowka pod cylinder w głowicy, ale liczę na to, że podzielnica tutaj zrobi robotę :D
Generalnie to idzie w taką kanapkę głowica | cylinder | połówka bloku. I symetrycznie druga strona. Cylinder ma tuleję, która wsuwa się w blok. Przy konwersjach na większą pojemność trzeba to wyfrezowanie w głowicy zwiększyć i otwór w bloku (obudowie wału korbowego), bo w niego wsuwa się cylinder i na wylot całość szpilkami do tej polówki bloku skręca. Nie bardzo na obróbkach silników tu w okolicy chcą takie rzeczy robić, stąd pomysł, żeby na tym moim rusku i jakichś dodatkowych narzędziach móc takie coś samemu ogarnąć. A ile satysfakcji przy tym będzie :D
Petroholic
Posty w temacie: 51
#225
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2021, 01:16
Takie rzeczy robiło się już dawno w czasach tuningu wiatraków z malucha na cylindrach z garbusa :D Głowica do wytaczania będzie zdecydowanie lepsza niż stół obrotowy... Taka jak moja jest zdecydowanie za duża ale coś pokroju GWZ50?
the.bear
#226
Post napisał: the.bear » 17 lut 2021, 10:10
Na maluchach akurat się nie wychowałem, ale garbusy wzbogacało się silnikami od ogórka i było fajnie :-)
Widzę, że zestaw narzędzi dodatkowych to zaraz wyjdzie jeszcze raz tyle co frezarka... i jeszcze gdzie to trzymać wszystko :D
Dawid92
#227
Post napisał: Dawid92 » 17 lut 2021, 11:43
Zawsze możesz przerobić na CNC i samo będzie kółka robić frezikiem :mrgreen:
the.bear
#228
Post napisał: the.bear » 17 lut 2021, 13:01
I może jeszcze na jakichś amerykańskich podzespołach to zrobić... Wtedy ten rusek na pewno by okoniem stanął :D
Wiem, że CNC fajna rzecz, ale jak coś na CNC potrzebuję, to wolę to po prostu zlecić. Taki rusek jak i obróbka "ręczna" to tak jak ze starymi autami - ani to praktyczne, ani tanie (patrz ilość rbh), ani wygodne, ale ma swój klimat :-)
maciek95k
Posty w temacie: 14
#229
Post napisał: maciek95k » 17 lut 2021, 17:10
Te planowanie głowic to myślisz do siebie sporadycznie czy usługowo?
Petroholic
Posty w temacie: 51
#230
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2021, 17:33
the.bear pisze:zestaw narzędzi dodatkowych to zaraz wyjdzie jeszcze raz tyle co frezarka...
Dobre... W przypadku maszyny w takim budżecie to ja bym bardziej strzelił trzykrotność minimum jakbyś chciał kupić wszystko od zera :)
