Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
szopenn
Posty w temacie: 12
Re: Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
#31
Post napisał: szopenn » 15 lut 2021, 09:10
dt350 sprowadź z chin, nie ma w europie bo producenci kół w chinach zgarniają wszystko, ale na allegro widze że są.
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:wjeżdżacy pod duże góry, lub mający agresywne przełożenie wysadzają tą piastę dt (tak piszą na zagranicznych forach).
to samo czytałem o piastach novatec kiedy kupowałem swoje koła w październiku, że jak jesteś ciężki itp to tylko dt350 bo tylko to wytrzymuje. ja mimo wszystko zaryzykowałem z novatec (ponownie zresztą), bo fabryczny rower i tak był na piastach chińskich no name i wytrzymywało a ważyłem 106kg w peaku i wsyzstko wytrzymywało.
PS. jak patrze na budowe swojej 412stki to nie widze tej tulei którą masz u siebie miedzy zapadkami a łożyskiem.
Posty w temacie: 28
#32
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 15 lut 2021, 10:37
Na allegro widzę, że są te zwykłe nie wzmocnione i to w takiej cenie, że są nieopłacalne. U gościa, który zawodowa składa koła są tańsze, tylko niedostępne, po za tym kupował bym całe koło nie samą piastę , więc u niego piasta by była jeszcze tańsza.
Sprężynki są za słabe i się zaklejają od smaru, oraz słaby docisk umożliwia ślizganie się pierścieni pod obciążeniem.
https://www.mtbr.com/threads/i9-vs-dt-3 ... t-13822345
Wyginanie piasty
https://www.mtbr.com/threads/why-pawl-h ... t-13968165
Wyginanie
https://www.mtbr.com/threads/need-dt-sw ... t-13918824
Eksplozja
Tutaj gościu na Hawajach rozwalił ratchety bo piasta się wyginała
https://www.bikeforums.net/tandem-cycli ... pping.html
Tu wyjaśnienie
https://www.bikeforums.net/20796451-post24.html
Zresztą widzę z tego co piszą, że przy dużym Nm jest ten sam problem co u mnie, elementy sprzęgła przestają być w osi i następuje demolka.
szopenn pisze: ↑
15 lut 2021, 09:10
W Novatecu jest ten sam problem co u mnie, jest możliwość zazębienia się tylko jednej zapadki na raz co przy dużym obciążeniu Nm (cieżcy ludzie) powoduje demolkę.
szopenn pisze: ↑
15 lut 2021, 09:10
Przez jak długi czas? U mnie też przez jakiś czas wytrzymuje. Zresztą to tęż zależy, jak, gdzie jeździsz, jakie masz przełożenie i jaką wielkość koła , jak bym jeździł tylko po asfalcie to by pewnie wytrzymywało długo.
szopenn
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: szopenn » 15 lut 2021, 15:25
jaki z tego wniosek? odchudzajcie rowerki dalej :mrgreen: Paranoja, w której MTB zostanie uratowany przez komponenty z ebike :D
Posty w temacie: 28
#34
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 mar 2021, 18:52
Do tych ratchetów nie można by było zastosować mocnych sprężyn? Co by to spowodowało po za mocniejszym sprzęgnięciem i niewrażliwość na zakitowanie/ zaklejenie się smarem?
szopenn
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: szopenn » 29 mar 2021, 09:29
wymieniłeś dwa powody, wykrzywiająca się piasta? co ci dadzą mocniejsze sprężyny skoro piasta gówniana?
powód drugi, smar - za dużo smaru, fabrycznie np w novatecu na pawlach jest minimalna ilość smaru, zmniejsz ilość smaru, problem się sam powinien rozwiązać.
Posty w temacie: 28
#36
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 maja 2021, 14:03
Taka śruba skutecznie zapobiegnie jakimkolwiek odchyłom od poziomu.
https://allegrooo.pl/oferta/sruba-tward ... 6824960830
Macie jakieś pomysły jak by można to połączenie uszczelnić?
Zdjęcia z internetu.
szopenn
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: szopenn » 02 maja 2021, 15:08
kombinujesz stary, każdy jeździ i się nie pierd.... ty też masz jakieś piasty noname i chcesz z nich zrobić nie wiadomo co, jak Ci się mówi żebyś przeszedł na dt350 to pokazujesz opinie innych że gdzieś komuś padło, padło ok, ale ty miałeś osobiście żeby sobie opinie wyrobić? Ja po sezonie 1000km łańcuch rozciągnąłem na 1cm w stosunku do nowego, tzn że jakieś tam obciążenie szło i na łańcuch i na blaty i na kasete novatec które też dobrej opinii nie mają, i nic się nie dzieje jeżdże... zawracanie d... za przeproszeniem, a z drugiej strony tak, da się to uszczelnić, można omotać workiem celafonowym i taśmą izolacyjną i będzie szczelnie.
Posty w temacie: 28
#38
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 maja 2021, 15:13
Przecież na zdjęciu masz piastę dt 350 i pytam się jak to uszczelnić w piaście dt 350 bo mi się wody do środka nalało.
szopenn
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: szopenn » 02 maja 2021, 18:05
no i ma się nalać, a ty masz rozebrać wyczyścić rower po jeździe wyczynowej, nasmarować i jechać dalej... i nie wymyślaj, nie na darmo śruba nazywa się śrubą, a oś nazywa się osią, oś musi spełnić jakieś konkretne założenia prostoliniowości, odchyłów itp, śruba nie
Posty w temacie: 28
#40
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 maja 2021, 18:15
To po co tam smar fabrycznie jak mówisz woda lepsza?
Oś z wyjebolitu o nazwie aluminium, którą wyginam w rękach ma spełniać konkretne założenia prostoliniowości, odchyłów itp, :lol:
No teraz to padłem.
Wróć do „Mechanika”
