Fusion 360 /grbl
- Posty w temacie: 11
Re: Fusion 360 /grbl
plik f3d nie chce wskoczyć na forum
- Załączniki
- lotka.nc
- (33.69 KiB) Pobrany 70 razy
Wejdzie tar albo zip
Panowie z góry dziękuję za chęć pomocy. Udało mi się znaleźć przyczynę mega wk..a. Miałem zaznaczone i ustawione na 0,5mm Stock to leave. Teraz wymiary trzyma idealnie.
Re: Fusion 360
Proszę o pomoc. Od niedawna zacząłem moją przygodę z Fusion 360 CAM i robiłem sobie zadanie podobne jak był w tutorialu, zrobiłem wszystko identycznie i mam taki błąd ( obraz 1). Dodatkowo widać, że przy symulacji obróbki na gotowo materiał nie jest wybierany do końca ( obraz 2) Proszę o sugestie szczególnie jeśli chodzi o ten błąd "Dependency on operation Setup2 is ignored because it doesn't use axis substitution"
- Posty w temacie: 8
A to nie jest na czwartą oś? Jaką frezarkę wybrałeś w Setup?
Masz maszynę na GRBL?
Re: Fusion 360
Witam w setup wybrałem taką maszynę na jakiej chciałem to robić czyli DMU 50. Maszyna jest na sterowaniu Heidenhain iTNC 530
Do wybierania tego elementu wykorzystałem funkcje wrap toolpath. wszystko jak w tym tutorialu : od minuty 47:55
