Fusion 360 /grbl
Frezer321
- Posty w temacie: 6
Re: Fusion 360 /grbl
Napisałem w kilku miejscach bo od ponad tygodnia czekałem na odpowiedź. Tylko Pan mi odpisał
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Avalyah
Frezer321 pisze:Napisałem w kilku miejscach bo od ponad tygodnia czekałem na odpowiedź. Tylko Pan mi odpisał
Nie trzeba panować, jesteśmy tutaj "na ty", ewentualnie per. Kolego.
Jaki jest problem z tym ostrzeżeniem? Ścieżki nie generują się poprawnie? U mnie jest to samo, ścieżki wcześniej będące okej nagle mają ten warning. Ale poza irytującym trójkącikiem nic złego się nie stało.
Frezer321
Re: Fusion 360
Witam dzięki za informację.
Ścieżka się generuje (obraz 1). Dodatkowo widać, że przy symulacji obróbki na gotowo materiał nie jest wybierany do końca ( obraz 2) Proszę o sugestie.
Avalyah
Wrzauć plik f3d tutaj (ale spakowany, bo inaczej forum nie przyjmie) to chętnie zerknę. Czy na dole tego otworu też nie jest wybierane do końca? Czy ścianki na pewno są pod kątem prostym? Bo w lewym górnym rogu prześwituje kawałek "materiału" na dole tej ścianki, która nie jest zrobiona do końca.
Frezer321
Fusion 360
Właśnie oto chodziło żeby ścianki nie były pod kątem prostym. Link do filmu na którym się wzorowałem od 48:00 min
Wrzucam mój plik
Dodane 6 minuty 1 sekunda:
Oczywiście nie patrz kolego na parametry obróbcze, bo jak zaczęły pokazywać się te błędy to już reszty nie ustawiałem jakoś super.
Wrzucam mój plik
- Załączniki
- Tulejka-4 i 5 osi v9.rar
- (205.41 KiB) Pobrany 119 razy
Avalyah
Mają nie być? Ale przecież są - opcją offset face robisz kieszeń ze ściankami leżącymi na promieniu.
Co do operacji to niestety nie pomogę - nie sądzę, żeby to ostrzeżenie miało coś wspólnego z tym nie do końca wybranym materiałem, to raczej kwestia wybrania powierzchni cylindra, na której opinasz swoją ścieżkę. Jeśli wybierzesz zewnętrzną powierzchnię cylindra, to wtedy od zewnątrz będzie okej, ale z kolei dno wyjdzie za duże. Nie wiem, czy to nie jest naturalne ograniczenie tego, jak robione są ścieżki na 4tą oś w Fusionie, które obarczone jest pewnym błędem, bo to ścieżka robiona na płasko, która potem jest przeliczana na krzywiznę.
Wydaje mi się, że na filmie efekt może być taki sam, tylko nie widać włączonego jednocześnie modelu na symulacji. Zawsze możesz napisać na forum autodesku, tam na pewno Ci pomogą.
