Fusion 360 /grbl
Avalyah
Re: Fusion 360 /grbl
#21
Post napisał: Avalyah » 22 gru 2020, 19:19
Możesz go po prostu zapisać sobie na dysku i wrzucić tutaj ten plik .f3d o ile dobrze pamiętam.
Michal3013
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 19:48
plik f3d nie chce wskoczyć na forum
lotka.nc
(33.69 KiB) Pobrany 103 razy
TOP67
#23
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2020, 20:09
Wstaw gdzieś do chmury i daj link
#24
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 21:03
Michal3013 pisze:
22 gru 2020, 19:48
Wejdzie tar albo zip
Michal3013
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 21:36
Panowie z góry dziękuję za chęć pomocy. Udało mi się znaleźć przyczynę mega wk..a. Miałem zaznaczone i ustawione na 0,5mm Stock to leave. Teraz wymiary trzyma idealnie.
Frezer321
Re: Fusion 360
#26
Post napisał: Frezer321 » 15 lut 2021, 10:21
Proszę o pomoc. Od niedawna zacząłem moją przygodę z Fusion 360 CAM i robiłem sobie zadanie podobne jak był w tutorialu, zrobiłem wszystko identycznie i mam taki błąd ( obraz 1). Dodatkowo widać, że przy symulacji obróbki na gotowo materiał nie jest wybierany do końca ( obraz 2) Proszę o sugestie szczególnie jeśli chodzi o ten błąd "Dependency on operation Setup2 is ignored because it doesn't use axis substitution"
Obrazek Obrazek
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 10:36
A to nie jest na czwartą oś? Jaką frezarkę wybrałeś w Setup?
Masz maszynę na GRBL?
Avalyah
#28
Post napisał: Avalyah » 15 lut 2021, 17:41
Też jestem ciekawy co to za ostrzeżenie. Po ostatnim updacie zaczęło mi się pojawiać w różnych miejscach, gdzie wcześniej nie było.
Frezer321
Re: Fusion 360
#29
Post napisał: Frezer321 » 16 lut 2021, 12:35
Witam w setup wybrałem taką maszynę na jakiej chciałem to robić czyli DMU 50. Maszyna jest na sterowaniu Heidenhain iTNC 530
Do wybierania tego elementu wykorzystałem funkcje wrap toolpath. wszystko jak w tym tutorialu : od minuty 47:55
TOP67
Re: Fusion 360
#30
Post napisał: TOP67 » 16 lut 2021, 12:41
Frezer321 pisze:
16 lut 2021, 12:35
To dlaczego pytasz w wątku o GRBL?
Jest ogólny wątek o Fusion.
