Fusion 360 /grbl
Michal3013
Posty w temacie: 11
Re: Fusion 360 /grbl
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 18:16
Mam teraz program z openbuilds, rozumiem iż grbl nie jest górnolotny lecz tu jest chyba problem w camie skoro widać na symulatorze błędne ustawienie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2020, 18:17
Skoro tak jest już na symulacji, to nie ma tu żadnej winy GRBL. G-kody generuje się znacznie później.
Nie wiemy jaką operacją wykonujesz te kieszenie, ani jakie ustawiłeś parametry.
Michal3013
Posty w temacie: 11
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 18:19
To gdzie szukać przyczyny w ustawieniach cama? W której zakładce to może być. Robiłem to w 2d pocket, zaznaczyłem krawędzie, później ustawiłem multiple depths na 2mm i to wszystko
Ostatnio zmieniony 22 gru 2020, 18:27 przez Michal3013, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2020, 18:23
W CAM czyli MANUFACTURE
Przeczytaj to szkolenie http://programista-cam.pl/fusion-360-frezowanie-2d/
Michal3013
Posty w temacie: 11
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 18:27
W manufacture, już czytałem i jak mam jakiś problem to tam szukam rozwiązania. Być może coś przepczylem
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 18:30
Michal3013 pisze:
22 gru 2020, 18:27
Może być to : http://programista-cam.pl/korekcja-promienia-narzedzia/
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2020, 18:35
Nie wiemy nawet jaką operacją są robione kieszenie.
Michal3013
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 18:48
Jak pisałem, w 2d pocket. Może inaczej, jaką operacją powinienem je zrobić? Za godzinę będę w pracowni to usiądę do tematu
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 22 gru 2020, 18:50
Pokaż te kieszenie, jak wygląda operacja i wygenerowana ścieżka. Wtedy pomożemy. A najlepiej wrzuć tutaj plik z fusiona.
Michal3013
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Michal3013 » 22 gru 2020, 19:10
Żeby udostępnić tu plik to robię to przez share i udostępnij plik publicznie? Mam nie podświetlone te opcje
