Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Pazurek145
Posty w temacie: 13
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#31
Post napisał: Pazurek145 » 12 lut 2021, 16:43
Dzięki panowie z tej na zdjęciu też z wrzeciona kąpię i sprzęgło jest do regulacji wszystko działa ale no właśnie czy to jest model jotes tss-150 czy coś innego wolałbym ta że zdjęcia co wstawiłem bo jest silnik załączany i wrzeciono włącza się sprzęgłem a w tej Tuc40 silnik załącza się wraz ze sprzęgłem więc może korki wywalać i do gwintowania też nie bardzo. Co sądzicie w tej jotes tss-150 tak pisze bo dokładnie nie znam modelu jest do regulacji sprzęgło i zrobić wyciek oleju z wrzeciona a w tuc 40 x1000 nic wszystko działa ale tss150 jest poręczniejsza i większą średnica otworu wrzeciona bo ponad 50mm i sred. toczenia też większą z 500mm. Jakie jest wasze zdanie i może w końcu ktoś mi powie jaki to jest model maszyny. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi!
tristar0
Posty w temacie: 259
#32
Post napisał: tristar0 » 12 lut 2021, 17:37
W jotes jest silnik 3 kw działa to dobrze na bezpiecznikami 20 A na zimnym oleju chwilę czekam aż się wkręci na obroty ale bezpieczników nie wywala
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
poza tym w jotes prawe czy lewe obroty są na sprzęgle więc silnik kręci zawsze w tą samą stronę
Pazurek145
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: Pazurek145 » 12 lut 2021, 20:23
No tak i ta bardziej mi pasuje tzn jotes ale nie wiem czy to jest na 100proc ten model bo kupię i nawet nie będę wiedział jak się nazywa ta tokarka
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
Obrazek Obrazek Może pomożecie co to jest za model i typ tokarki bo jotes tss-150 różnią się i dokładnie nie wiadomo jaka to tokarka
mira.67
#34
Post napisał: mira.67 » 14 lut 2021, 13:40
Witam. Tokarka na zdjęciu Jotes TUS 230. Silnik 4,5 kw.
Pazurek145
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: Pazurek145 » 14 lut 2021, 18:24
Aha dziękuję bardzo za odp a może Pan coś więcej powiedzieć o tej tokarce tzn czy są dostępne części i jak te tokarki się sprawują bo jest do kupienia za 4500zl tylko jest do regulacji trochę sprzęgło i cieknie olej z wrzeciennika poza tym jest w miarę łoze minimalnie wytarte ale przetoczyłem wałek na 15cm i nie ciągnie stozka. Prosiłbym aby Pan coś o niej powiedział jeśli zna Pan ten model maszyny z góry dziękuję!
mira.67
#36
Post napisał: mira.67 » 14 lut 2021, 20:47
Witam. Sztywna mocna maszyna.Projekt lata 30 .Części problem .Przegląd i maszyna na lata.Mam DTR napisz na pw. Olej LAN 68.
maszynista1
#37
Post napisał: maszynista1 » 14 lut 2021, 21:07
Pazurek145 pisze:bo jest do kupienia za 4500zl tylko jest do regulacji trochę sprzęgło
Ja sprzęgło jest do regulacji to pewnie jest do wymiany, ale jest nie do kupienia.
Użytkownicy tej tokarki radzą sobie w ten sposób, że sprzęgło blokują na stałe a kierunek obrotów wrzeciona zmienia się elektrycznie za pomocą styczników.
Pazurek145
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: Pazurek145 » 14 lut 2021, 22:58
Obrazek Dzięki panowie ale w stu procentach nie wiem jaki to typ maszyny tu mam z internetu identyczna tokarkę i jest napisane jotes tss-150 więc już teraz nie wiem kto ma rację najlepiej jakby była dtr z typem i opisem. Wstawiam to zdjęcie
Dodane 10 minuty 20 sekundy:
mira.67 pisze: ↑
14 lut 2021, 20:47
Jak mam napisać prywatna wiadomość do Pana o dtr tus230
Dodane 15 minuty 47 sekundy:
To mój adres e-mail [email protected] jeśli jest taka możliwość wysyłki dtr jotes tus 230 bardzo bym prosił i z góry dziękuję!
tristar0
#39
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2021, 15:46
tokarka jotes TSS-150 ma jedną dźwignię z prawej strony na wrzecienniku do zmiany prędkość 1:1 1:4 1;16 natomiast dwie z lewej do zmiany prędkości skrzyni wiec ta na zdjęciu to Jotes TUS 230 osobiscie polecam TSS-150 bo przynajmniej trochę jeszcze rzeczy można dokupić i można dostać w podobnej cenie no chyba że wolisz tą dobrze wysezonowaną z lat 30
Dodane 3 minuty :
do TSS-150 mam DTR wiec można sobie porównać co która ma pod maską
Pazurek145
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: Pazurek145 » 15 lut 2021, 16:41
Aga dziękuję że mi Pan napisał to jednak zrezygnuje z tej tus230 bo jest za stary model i mogą być kłopoty z częściami. Mam do kupieniaTuc40 x1000 i 4km ode mnie remont był generalny w 1988bo jest tabliczka. Facet kupił i z 15lat stoi nie używana ale podłączona i wszystko działa bo włączałem ją i łoze idealne więc raczej ja kupię już nie będę szukał bo mnie głowa boli od tego szukania. Chciałem kupić tuj 48x 1500 ale są drogie i daleko ode mnie za sam transport że 2tys wyjdzie więc dałem sobie spokój. A co sądzicie o tej Tuc40 możecie coś więcej powiedzieć? Z góry dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi.
