Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
Posty w temacie: 39
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
#61
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 15:26
Top67
step per mm wyszły po kalibracji.
step pulse i Dir pulse zest na 0, bo nie bardzo wiem co te wartosci nam dają. Próbowałem je zmieniać, nic lepiej nie było. Silniki cały czas gubią kroki.
400 i 200 wpisać w okienko step per mm. 400 dla Y, 200 dla X I Z?
Nałważniejsze jest ogarnąć gubienie kroków.
0.1mm dla garażowej samoróby to i tak dobry wynik.
Prorszę napisać jak sprawdzić parametry sygnału. Ewentualnie jakiś filmik instruktażowy.
TOP67
Posty w temacie: 22
#62
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2021, 15:26
Ale nawet w menu jest podpowiedź 1-5 µs dla step dir. To jest długość impulsu sterującego. Ustaw przynajmniej 1 µs.
Niestety do porządnego sprawdzenia potrzebny jest porządny multimetr lub miernik stanów. Taki, który potrafi zliczyć impulsy.
Natomiast żeby potwierdzić lub wyeliminować problemy z silnikami, trzeba pozbyć się komputera. Zamiast niego podaj ja sterowniki sygnał z czegoś takiego https://www.gotronik.pl/sterownik-pwm-3 ... -7847.html
Ręcznie zmieniając kierunek możesz przetestować każda oś osobno. Ma zawsze wrócić w to samo miejsce.
Można też zrobić przyrząd do testowania na Arduino.
jr11
Posty w temacie: 39
#63
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 17:51
TOP67
Czy zgodziłby się Pan porozmawiać ze mną na messenger?
Dodane 1 godzina 6 minuty 55 sekundy:
Czy ten sterownik działa na takiej zasadzie że górny wiersz to ilość impulsów, a dolna procęty prędkośći obrotów silnika?
Obracając silnikiem w lewą stronę naprzykład o 5000 impolsów, poczym zmieniamy kierunek obrotu w prawy od 5000 do 0. Wtedy będzie widać czy silnik wrócił do miejsca startowego, czy nie? Czy gubi kroki, czy nie?
TOP67
Posty w temacie: 22
#64
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2021, 19:11
Ten sterownik ma kilka trybów. Podstawowy to generator PWM. Ustawia się częstotliwość i wypełnienie.
Drugi tryb to generator impulsów. Podaje się czas trwania impulsu wysokiego i niskiego oraz ilość impulsów (max 9999). Potem naciskasz start, oś jedzie. Zmieniasz kierunek i znowu start. Mam taki i działa.
jr11
Posty w temacie: 39
#65
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 19:41
Zamówiłem powinien przyjść a ciągu 10 dni.
Mam zasilacz 12V 1A. Czy taki wystarczy?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2021, 19:48 przez jr11, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Posty w temacie: 22
#66
Post napisał: TOP67 » 13 lut 2021, 19:45
Lepiej 5V. Z dowolnej ładowarki do telefonu. To zależy ile można podać na wejście sterownika.
Sprawdziłem i na wyjściu jest prawie takie napięcie jak zasilania. Oczywiście można zrobić prosty dzielnik z dwóch rezystorów, jeśli sterownik wymaga mniej.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2021, 19:53 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
jr11
Posty w temacie: 39
#67
Post napisał: jr11 » 13 lut 2021, 19:54
Dodane 5 minuty 17 sekundy:
Do takiego sterownika.
Mam też zasilacze do telefonu.
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
Z ekektryką u mnie na bakier. Więć jeśli nada się zasilacz od telefonu o nie ma co kombinować.
jr11
Posty w temacie: 39
#68
Post napisał: jr11 » 14 lut 2021, 14:19
TOP67
Zrobiłem dzis test z ustawieniami kroków dka silników 400 dla Y, 200 dla X I Z. Po przekątnej stołu. Z wyłączonym wrzecionem.
Po powrocie do zera
tyle brakowało do ideału
tyle z włączonym wrzecionem
Wygląda na to że wrzeciono zakłóca pracę silnika Z.
Kabel wrzeciona jest ekranowany, ale idzie w korytku razem z kablami do silnika.
TOP67
Posty w temacie: 22
#69
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2021, 14:31
A pro po kabli, to one też mogą dawać błędy gdy się zginają. Spróbuj zrobić testy każdej osi osobno.
Dawid92
#70
Post napisał: Dawid92 » 14 lut 2021, 15:23
Masz to wszystko podłączone do uziemienia ? Ramę maszyny, falownik sterowniki ekrany? itd?
