Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
- Posty w temacie: 39
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Top67
step per mm wyszły po kalibracji.
step pulse i Dir pulse zest na 0, bo nie bardzo wiem co te wartosci nam dają. Próbowałem je zmieniać, nic lepiej nie było. Silniki cały czas gubią kroki.
400 i 200 wpisać w okienko step per mm. 400 dla Y, 200 dla X I Z?
Nałważniejsze jest ogarnąć gubienie kroków.
0.1mm dla garażowej samoróby to i tak dobry wynik.
Prorszę napisać jak sprawdzić parametry sygnału. Ewentualnie jakiś filmik instruktażowy.
TOP67
- Posty w temacie: 22
Ale nawet w menu jest podpowiedź 1-5 µs dla step dir. To jest długość impulsu sterującego. Ustaw przynajmniej 1 µs.
Niestety do porządnego sprawdzenia potrzebny jest porządny multimetr lub miernik stanów. Taki, który potrafi zliczyć impulsy.
Natomiast żeby potwierdzić lub wyeliminować problemy z silnikami, trzeba pozbyć się komputera. Zamiast niego podaj ja sterowniki sygnał z czegoś takiego https://www.gotronik.pl/sterownik-pwm-3 ... -7847.html
Ręcznie zmieniając kierunek możesz przetestować każda oś osobno. Ma zawsze wrócić w to samo miejsce.
Można też zrobić przyrząd do testowania na Arduino.
jr11
TOP67
Czy zgodziłby się Pan porozmawiać ze mną na messenger?
Dodane 1 godzina 6 minuty 55 sekundy:
Czy ten sterownik działa na takiej zasadzie że górny wiersz to ilość impulsów, a dolna procęty prędkośći obrotów silnika?
Obracając silnikiem w lewą stronę naprzykład o 5000 impolsów, poczym zmieniamy kierunek obrotu w prawy od 5000 do 0. Wtedy będzie widać czy silnik wrócił do miejsca startowego, czy nie? Czy gubi kroki, czy nie?
TOP67
Ten sterownik ma kilka trybów. Podstawowy to generator PWM. Ustawia się częstotliwość i wypełnienie.
Drugi tryb to generator impulsów. Podaje się czas trwania impulsu wysokiego i niskiego oraz ilość impulsów (max 9999). Potem naciskasz start, oś jedzie. Zmieniasz kierunek i znowu start. Mam taki i działa.
jr11
Zamówiłem powinien przyjść a ciągu 10 dni.
Mam zasilacz 12V 1A. Czy taki wystarczy?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2021, 19:48 przez jr11, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Lepiej 5V. Z dowolnej ładowarki do telefonu. To zależy ile można podać na wejście sterownika.
Sprawdziłem i na wyjściu jest prawie takie napięcie jak zasilania. Oczywiście można zrobić prosty dzielnik z dwóch rezystorów, jeśli sterownik wymaga mniej.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2021, 19:53 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
jr11
Dodane 5 minuty 17 sekundy:
Do takiego sterownika. Mam też zasilacze do telefonu.
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
Z ekektryką u mnie na bakier. Więć jeśli nada się zasilacz od telefonu o nie ma co kombinować.
jr11
TOP67
Zrobiłem dzis test z ustawieniami kroków dka silników 400 dla Y, 200 dla X I Z. Po przekątnej stołu. Z wyłączonym wrzecionem.
Po powrocie do zera tyle brakowało do ideału tyle z włączonym wrzecionem Wygląda na to że wrzeciono zakłóca pracę silnika Z.
Kabel wrzeciona jest ekranowany, ale idzie w korytku razem z kablami do silnika.
TOP67
A pro po kabli, to one też mogą dawać błędy gdy się zginają. Spróbuj zrobić testy każdej osi osobno.
