mini lathe - problem z powierzchnią stali
TOP67
- Posty w temacie: 7
Re: mini lathe - progrem z powierzchnią stali
To jeszcze podaj dla potomności pełny kod płytki, bo to jest tylko kształt. Możesz też podać producenta.
Rafalgl
- Posty w temacie: 26
Właśnie nie ma żadnego producenta ani nic... kupiłem na tej aukcji:
https://allegro .pl/oferta/plytki-wieloostrzowe-dcmt-070202-stal-nierdzewka-7546987288?snapshot=MjAyMS0wMi0wOVQxMzo0ODowNy4zNDdaO2J1eWVyOzJhYTI1ZDE1YWRlOTc4NjZhZDJhOGJlNDgxY2U3MDMxYTE2MWI3NGEwMDMzMTVjNmNlN2U5MTM4OTRiYjdkNzg%3D
Pełen efekt dosłownie olśniewający
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Odkopuję temat...Krótko nacieszyłem się lustrem. Ostatnio znów zaczęły się wibracje i problemy z powierzchnią. Tym razem wibracje nasilają się w pewnym konkretnym zakresie obrotów ok 500-800 rpm... Wymieniłem zużyty pasek i łożyska wałka przekładni. Oba były zatarte. Pospawałem wyrobiony wpust na wałku przekładni przy kole pasowym. Tokarka chodzi znacznie ciszej, jednak nie pomogło na wspomniane wibracje... Już nie wiem co tym razem?
Rafalgl
Płytka nówka... luzy skasowane że ledwo idzie kręcić korbą. tokarka wpada w wibracje i chodzi na wyższych obrotach tak głośno że w całym bloku słychać. próbowałem coś majstrować przy tym wałku od biegów góra/dół, a konkretnie mam wrażenie że kółko pasowe bije na tym pospawanym przeze mnie wałku. kombinuję z podkładkami jakimiś ale efekt mizerny, więc może to co innego. tylko co?
