Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
jr11
Posty w temacie: 39
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
#31
Post napisał: jr11 » 09 lut 2021, 23:58
Jak to sprawdzić?
W projekcie posów pionowy i poziomy mam 4mm/s.
Dawid92
#32
Post napisał: Dawid92 » 10 lut 2021, 00:04
Frezowałeś ostatnio na 1600 i 400 i było w miarę a teraz ustawiłeś 4000 -3000, przy skoku 5 aż tyle chyba nie potrzeba... Napisz co tam masz poustawiane na prędkościach i przyśpieszeniach..Przy okazji masz czasem zamienionych przewodów od sygnału Step?
TOP67
Posty w temacie: 22
#33
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2021, 00:14
Używaj prędkości w mm/min. 4mm/s to 240 mm/min
To jest żółwie tempo i silnik nie ma prawa gubić kroków. Powinien kręcić co najmniej 10 razy szybciej bez gubienia.
Napisz lub wygeneruj prosty program, który będzie kreślił w powietrzu duży prostokąt. Puść go i sprawdź czy wrzeciono wróci do punktu startu. Raz z włączonym wrzecionem, raz z wyłączonym. Testuj na prędkościach minimum 1000 mm/min.
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
jr11 pisze:
07 lut 2021, 22:46
Zmniejszyłem kroki do 1600 na osi Z i X, Y zostawiłem na razie 400kroków
Co masz na myśli pisząc o krokach? Ustawienie na sterowniku, czy ilość impulsów na milimetr w programie?
Jeśli to pierwsze, to oś Y powinna mieć dużo więcej niż X i Z. Ale wciąż nie podałeś ile zębów mają koła napędzające paski.
Jeśli to drugie, to wartości X i Z możesz zmniejszyć 2-4 razy.
jr11
Posty w temacie: 39
#34
Post napisał: jr11 » 10 lut 2021, 00:35
Chodzi o ustawienia na sterowniku.
Y na silniku ma koło 15 zębów a na osi napędowej 30 zębów.
TOP67
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2021, 07:35
jr11 pisze:
10 lut 2021, 00:35
Kolejny raz Ci piszę, że nie podałeś wielkości trzeciego koła, a to ono jest najważniejsze.
jr11
Posty w temacie: 39
#36
Post napisał: jr11 » 10 lut 2021, 08:57
Trzecie ma 20 zębów. Jest za małe. Te koła są założone tymczasowo, żeby maszyna nie stała bezczynnie. 3 miesiące temu zamówiłem 30 zębów i jeszcze nie dotarły z Chin. Nie wiem czy paczka zaginęła, czy przez wirusa jeszcze nie dotarła. Tydzień temu zamówiłem od innego sprzedawcy.
Czy ma to wpływ na to że Z gubi kroki?
TOP67
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2021, 09:14
Nie. Przecież to jest w osi Y. Ale ma wpływ na ustawienia tej osi.
Skoro masz pasek 5 mm i koło 20 zębów, to na jeden obrót koła oś przesuwa się o 100 mm. Uwzględniając przekładnię, na jeden obrót silnika oś Y przesuwa się o 50 mm. Porównaj to z 5 mm w osi X.
Do tego jak piszesz masz w osi Y ustawione 400 kroków na obrót. Daje to dokładność 0.125 mm (50 mm/400)
A w osi X masz dokładność 5 mm/1600 = 0.003125 mm
I Ty chcesz jeszcze zwiększać koło w osi Y, żeby uzyskać dokładność 0.1875 mm?
Gdzie sens, gdzie logika?
Zostaw te koła. Ustaw w sterowniku Y 5000 kroków (a jeszcze lepiej 10000 lub 20000).
Za to w osiach X i Z ustaw 1000
jr11
Posty w temacie: 39
#38
Post napisał: jr11 » 10 lut 2021, 11:50
0k Top67.
Tak zrobię. Dziękuję za konkretne i pouczające wskazówki.
Prędkości i przyśpieszenie które ustawiamy w programie do tych ilości kroków o których piszesz trzeba wyliczyć? Czy ustawiamy tak by maszyna poruszała się płynnie i bez szarpania?
TOP67
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2021, 12:11
W Mach3 musisz wpisać wartości dotyczące skoku osi i ustawień sterownika, tak żeby uzyskać odpowiednią ilość impulsów na milimetr. Wpisujesz tam też maksymalną prędkość osi i przyspieszenie. Tą musisz uzyskać doświadczalnie.
Natomiast prędkość grawerowania zależy od programu. Oczywiście nie da się przekroczyć maksymalnych ustawień Mach3.
jr11
Posty w temacie: 39
#40
Post napisał: jr11 » 10 lut 2021, 12:57
Można wiedzieć jakich prędkości Pan używa do grawerowanie posuw poziomy i pionowy? Domyślam się że to zależy od wielkości czcionki. Ta moja miała 12mm wysokości duża litera. Posuw w programie Artcam dałem 4mm/s. Maszyna pracowała płynnie bez większych szarpnięć.
Czy jest szansa że po zmianie ustawień na te które Pan zaleca silniki przestaną gubić kroki?
Szczerze mówiąc budując i oglądając filmiki na YouTube jak inni to robią, nie wydawało się że będzie z tym tyle problemu i zachody. Jak pisałem wcześniej jestem zielony w te klocki. Zbudować to jedno ale ta cała elektronika i ustawienia to mnie przytłacza.
Przepraszam za zwierzeniami ale nie mam innego wsparcia na miejscu.
