JSS57P3N
tristar0
- Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
ale co byś był przy korycie to twoje
- Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
Dzisiaj zrobiłem tylko jeden test, za to ważny.
Podłączyłem zasilanie i sprawdziłem napięcie pomiędzy pinami GND i TX w gnieździe interfejsu szeregowego .
Jest minus 6,6V, co znaczy tyle, że jest to standard napięciowy zgodny z normą RS232 ("1" -3 V do -15 V, "0" +3 V do +15 V.)
Czyli podłączyć można do gniazda w starszym komputerze, albo do przejściówki USB zakończonej gniazdem męskim DB9.
Próba użycia przejściówki USB od Arduino (0-5V) najprawdopodobniej skończy się awarią.
I proszę bez tekstów że to oczywiste, bo w chińskim sprzęcie NIC nie jest oczywiste.
tristar0
Re: JSS57P3N
Dodane 11 minuty 29 sekundy:
tak jak na przykładzie
Re: JSS57P3N
Nareszcie coś znalazłem, oczywiście przypadkiem i nie w Chinach ...
Oprogramowanie wygląda na właściwe, autorem jest producent tego konkretnie silnika.
Jeszcze nie sprawdzałem, bo nie mam pod ręką kabelka.
Re: JSS57P3N
Dzisiaj zorganizowałem sobie kabelek, żeński wtyk DB9 i metr skrętki bez ekranu.
Połączenie według schematu RX i TX to są piny na silniku a nie w gnieździe komputera (RX i TX łączy się na krzyż, czyli RX komputera z TX napędu i TX komputera z RX napędu)
Port COM jest zintegrowany na płycie głównej, przejściówkę USB-RS232 zamówiłem, ale jeszcze nie dostałem.
ESS_ProTuner1 uruchomiłem na 38400 baud, więcej program nawet nie pokazuje w opcjach.
Komunikacja przebiega prawidłowo i jedynym problemem jest to, że program jest prymitywnie prosty, bez wodotrysków w postaci wykresów itp.
Spróbowałem więc uruchomić od jmc-motor.com
No i zonk.
Program nie widzi portu com
System Windows 10 64-bit, ale to podobno nie powinno stanowić problemu ...
Cholera wie o co może chodzić, ale raczej jest to problem natury program - system operacyjny, i sam napęd nie ma tu nic do rzeczy.
Będę miał czas, to pokombinuję.
Kod: Zaznacz cały
IHSV57 software ServoMotor-EN-2016-04-30.exe No i zonk.
tristar0
Re: JSS57P3N
dziwne odpaliłem program i od razu widzi com 3 u mnie na win10 ,może zaznacz uruchomianie aplikacji w trybie zgodności ze starszą windą
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
a co do wodotrysków takie programy tuningowe nie są estetyczne tyko praktyczne
Re: JSS57P3N
Port zobaczył, ale go nie otwiera, za to go zawiesza i trzeba restartować komputer.
Może to tylko u mnie, ale dziwne bo system niedawno postawiony i praktycznie nieużywany.
Jak przyjdzie przejściówka USB to spróbuję jeszcze na laptopie, na razie dałem sobie spokój.
Natomiast trochę się pobawiłem pod ESS_ProTuner1.
Silnik na pusto kręci się do 3000 obr/min, a jak się przesadzi z przyśpieszeniem to się sam wyłącza.
Naprawdę fajnie to działa i do zwykłych krokowców chyba już nie wrócę.
Przy cenie rzędu 250 PLN/szt to nawet taniej wychodzi.
tristar0
Re: JSS57P3N
Na metrowym przewodzie to ekran jest już wymagany
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
ekran oczywiście do masy .
Bo przewody działają niczym antena i zbierają wszystkie zakłócenia które wysyła silnik .tuxcnc pisze:Dzisiaj zorganizowałem sobie kabelek, żeński wtyk DB9 i metr skrętki bez ekranu.
Re: JSS57P3N
Mam do Ciebie ogromną prośbę, żebyś mnie nie uczył podstaw elektroniki.tristar0 pisze: ↑14 lut 2021, 07:56Na metrowym przewodzie to ekran jest już wymaganyBo przewody działają niczym antena i zbierają wszystkie zakłócenia które wysyła silnik .tuxcnc pisze:Dzisiaj zorganizowałem sobie kabelek, żeński wtyk DB9 i metr skrętki bez ekranu.
Chyba nie rozumiesz że napisałem co zrobiłem, a nie jak powinno być zrobione.
Mam przewód LIYCY, ale będzie mi potrzebny do okablowania maszyny, więc nie chciałem odcinać kawałka, którego może mi potem zabraknąć.
Zrobiłem z tego co było pod ręką i działa.
Ale jak już jesteśmy przy temacie zakłóceń elektromagnetycznych, to dzięki użyciu JSS57P3N powinno być ich stanowczo mniej, bo się unika kilku metrów kabla pomiędzy sterownikiem a silnikiem, przez który płynie kilka amperów PWM.
