JSS57P3N
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
#31
Post napisał: tristar0 » 14 lut 2021, 09:08
No właśnie pisałeś że nie działa że port ci się wiesza
tuxcnc pisze:Port zobaczył, ale go nie otwiera, za to go zawiesza i trzeba restartować komputer.
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
tuxcnc pisze:Mam do Ciebie ogromną prośbę, żebyś mnie nie uczył podstaw elektroniki.
Chyba nie rozumiesz że napisałem co zrobiłem, a nie jak powinno być zrobione.
a skoro znasz się na elektronice to czemu robisz takie babory i jeszcze się typ chwalisz
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
#32
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2021, 09:29
tristar0 pisze: ↑
14 lut 2021, 09:08
Zacznij czytać zanim odpiszesz, bo tylko śmietnik robisz.
Nie działa program a nie kabel.
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
#33
Post napisał: tristar0 » 14 lut 2021, 09:34
Przewód komunikacji też może być tego powodem bo uprawiasz druciarstwo a udajesz fachowca niby wiesz a robisz coś innego .
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
#34
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2021, 09:43
tristar0 pisze: ↑
14 lut 2021, 09:34
NIE MOŻE, bo z innym programem działa.
Czy Tobie naprawdę na każdym kroku trzeba udzielać lekcji elementarnej logiki ?
A prowizorka to nie jest druciarstwo. Druciarstwo to by było gdybym zrobił tak na stałe.
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
#35
Post napisał: tristar0 » 14 lut 2021, 09:59
skoro działa z innym programem to w czym problem ? mam serva 12Nm i nie wpadłem na pomysł żeby przez tydzień bujać się nad podłączaniem skrętką komunikacji i jeszcze nie tym uzewnętrzniać
tuxcnc pisze:A prowizorka to nie jest druciarstwo
A prowizorka to jest druciarstwo ,można było by to zrozumieć gdybyś się jako fachowiec jeszcze tym nie chwalił
Dodane 5 minuty 49 sekundy:
Poza tym ten twój niby oryginalny program jest z 2016 roku więc co najwyżej będzie działał na win7 32bitowym no chyba że zaktualizujesz sterowniki na win10
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
#36
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2021, 10:06
tristar0 pisze: ↑
14 lut 2021, 09:59
to w czym problem ?
Problem jest w tym, że pomimo tego co prezentowałeś dotychczas, próbowałem z Tobą normalnie rozmawiać.
To był błąd, bo się nie da.
EOT.
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
#37
Post napisał: tristar0 » 14 lut 2021, 10:25
Zakładasz temat , ok każdy może i sam się chwalisz sobą i chyba tylko dla siebie że masz program oryginalny który zresztą u ciebie nie działa a mnie dzieła na win10 nawet powiem więcej ten twój program łączy się z moim servem a teoretycznie nie powinien , wszystko robisz nie tak jak to wszystkim zawsze tłumaczysz żeby omijać szerokim łukiem takie podejście do tematu ( druciarstwo) a na koniec robisz focha .Więc po co to ? sporo ludzi przeszło na servo krokowe i nie ważne czy to zintegrowane czy nie ,ale nie mają takiej potrzeby jak ty się tym chwalić i błaznować ze skrętkami w komunikacji .Skoro kupiłeś własne silniki bo były tanie ( żadnego opisu czy wsparcia technicznego )wiec nie dziw się że będziesz się z nimi pewnie jeszcze z tydzień kręcił jak kupa w przeręblu zanim dojdziesz o co chodzi . Tylko na koniec pytanie czy to kogoś interesuje poza tobą ? .Słabo to widzę.
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
#38
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2021, 11:50
tristar0 pisze: ↑
14 lut 2021, 10:25
Jest DOKŁADNIE ODWROTNIE !!!
Ja mam napęd JSS57P3N, oprogramowanie od producenta tego napędu i u mnie działa.
Ty nie masz ani napędu ani dedykowanego oprogramowania, więc u Ciebie nie działa, bo nie może, bo nie masz.
I tak jest ze wszystkim, NICZEGO nie czytasz, NICZEGO nie rozumiesz i dzielnie zwalczasz chochoła, czyli obalasz tezy które TY SAM postawiłeś.
Normalnie czuję się jakbym rozmawiał z dzieckiem z zespołem Downa, i to nie jest obelga tylko obiektywna ocena.
tristar0 pisze: ↑
14 lut 2021, 10:25
Myślę że wielu będzie zainteresowanych, dlatego że 250 to nie jest 500 (PLN).
A Ty idź sobie pobiegać, bo tylko trollujesz i rozpieprzasz temat który Cię podobno nie interesuje.
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: JSS57P3N
#39
Post napisał: tristar0 » 14 lut 2021, 12:41
już pisałem ale się powtórzę mam napędy servo krokowe 12 Nm i 21 Nm poza tym w frezarce serwa 1,5Kw z zabawek typu 2-3 Nm wyrosłem 30 lat temu . skoro chcesz robić za chochoła to rób .Jak tak sobie poczytać to wszyscy są zawsze poniżej twego poziomu choć z tego co przelewasz na forum górnolotny on nie jest zapewniam cię i nie tylko ja .Więc pisz sobie dalej te głupotki .
Dodane 19 minuty 55 sekundy:
A żeby nie być posądzany o gołosłowność w frezarce mam takie silniczki ;
https://shop.ik-industry.de/sonstige/da ... 14892_9608
ale to już nie twoja liga .
Posty w temacie: 24
Re: JSS57P3N
#40
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2021, 12:51
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego w słowa ...
